Текущее время: 16 апр 2024, 12:40
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:16
Пробило конденсатор потому, что на него подали 19 вольт. А у него максимальное, скорее всего, 2,5в.
Шим в мусор, бутстрапные конденсаторы - под замену.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:54
Понятно, значит ШИМ неисправен и от этого он не пульсирует, а просто открывает верхний ключ и пускает все 19 вольт в цепь питания проца?
А вообще можно ли в данном случае использовать твердотельные конденсаторы?
Подскажите где этот шим питания проца
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:04
Sveterkom, без обид , но как вы регистрацию прошли?
И еще:
Sveterkom писал(а):
Я и есть сервис, осваиваю смежную область. Так что хватит меня посылать (в сервис)
что это за сервис такой, что не может определить шим проца ? :-):
К чему эти все фотографии?
Берете название шима, ищите на него даташит, и там черным по белому написано за что он отвечает и для чего предназначен :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:20
Да я уже и так понял, где этот шим проца находится. Посмотрел куда ведут дорожки от затворов ключей :)
А вообще его можно как-нибудь проверить или только заменой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:48
Да гугл на все вопросы на раз отвечает.
Меня больше прикалывает что ТС не читает даже то что ему пишут
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:55
Дык ТС щас быстро изучит основы ремонта и архитектуры ноутов за 1-2 часа и откроет новую ветку по ремонту в своём сервисе-однодневке.
А по теме, уже раз 5 точно написали:
махнуть все ключи в питании проца, поставить нормальные танталы вместо токена, заменить шим, бутстрапные цепи. можно ещё затворы продублировать, потом заменить входные ключи, найти остатки кз(вдруг где-то ещё есть), хотя, наверное, это в первую очередь и после этого стартовать с рабочим процом.
ТС, а чем ты до этого занимался?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:59
Fishnya
до этого тс занимался ананизмом три страницы
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
я нашёл выход из сложившиеся ситуации,а то походу ситуация зашла в тупик.https://www.ebay.com/itm/Samsung-RV510- ... SwW9Ragc3V :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:32
цена шара :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:43
Vsirf
вот и я об этом,купил и переставляй детальки с утра до вечера.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:23
Занимался тем что выявил неисправные ключи (2 штуки: во входной цепи и в цепи питания проца) и неисправный кондер nec tokin.
Заменил их, ноут стал "запускаться" без проца (индикаторы светились при включении), напряжение на дросселях проца было 1,5 В. Но при попытке запуска с процом, ключ в одной фазе выбило.
Заменил его, а так же заменил проц (с первым процом сопротивление между фазой питания проца и землей было около 12 Ом, а со вторым процом около 36 Ом). Но при попытке включения снова выбило этот же ключ и один из двух твердотельных конденсаторов, которые я припаял вместо nec tokin.
ШИМ уже перепаял. Но ноут еще не запускал.
Что такое бутстрапные цепи и как продублировать затворы и для чего?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:43
Обрыв под напряжением может быть
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:55
Цепочка из последовательно соединенных резистора и конденсатора между выводами LL1 - VBST1 и LL2 - VBST2 по схеме на Suzhou-L с данным контроллером.
https://www.fairchildsemi.com/applicati ... N-6076.pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:01
Вобщем после перепайки ШИМки по питанию проца, ноутбук заработал.
Теперь осталось только найти подходящие по размеру конденсаторы вместо нектокина.
Сначала хотел использовать эти два твердотельных кондера, которые сейчас временно припаяны, припаял к их ножкам 5 сантиметровые провода, чтобы можно было их вынести и уместить куда-нибудь на свободное место в корпусе. Но из-за проводов у кондеров очень сильно возросло внутреннее сопротивление ESR (у меня имеется ESR метр), без проводов измеритель показывает по нулям, а с проводами 0,2-0,3 Ом. От чего ноутбук не запускается.
В соседнем городе нашел в продаже танталовые кондеры в корпусе SMD 7343. Судя по всему у него высота чуть больше 4 мм, а значит он будет очень сильно торчать на плате и скорее всего так же не подойдет по размерам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:27
Вообще, в любом сервисе б/у их "море" - Вам нужно всего 4 шт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:09
я в шоке.непрошло и месяца и тс поменял то,что ему говорили на первой страницы и вообще я в шоке от того,что ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:19
Как я и говорил, нашел в соседнем городе танталовый кондер на 1000 мкФ, 6 В. А так как на плате он нужен только один (т.к. по характеристикам родной нектокин 0E687 судя по маркировке на 680 мкФ), то возник вопрос: можно ли его один установить и при этом оставить на плате свободной одну из двух крайних плюсовых дорожек-контактов?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:21
Нашел на одном ноуте вот такие конденсаторы NEX dN8. Вот только нигде не нахожу их характеристики. Кто-нибудь знаком с такими?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:06
330мкф, 20в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:16
Mardekai писал(а):
330мкф, 20в
Нет. 330 на 2в (2,5в). Не ставят по питанию ядра на 20 вольт.
Посмотреть платформу платы, посмотреть на схеме для нее (если она есть), что производитель поставил, благо шелкография (позиционные наименования краской) есть, а нет - так и так понятно, что по питанию CPU_CORE стоят.
Даже не зная номиналов при таком раскладе можно смело ставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA) не заходит в биос
в форуме Samsung
rim51
11
4794
06 сен 2014, 12:42
rim51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1465 macbook air (NYKS NM19) Стартует только после отключения всего питания
в форуме Apple
rudikdmb11
30 июн 2021, 16:51
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10541
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7208
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
