Текущее время: 19 апр 2024, 10:21
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Victor_2 уважаемый не надо мне здесь лекцию читать,чтобы обыкновенный резистор называть датчиком это что то,обыкновенная перемычка накрайняк резистор и если вы читали мой совет,то я посоветовал его снять нах и пустить лб туда,сколько читал форум лет пять,но первый раз вижу ,что резистор обозвали датчиком,скоре уж его надо было назвать предохранителем,ну как то так.кстати датчик это такое устройство,которое что то переключает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 05 фев 2018, 18:43 |
Victor_2 писал(а): Извините, сергей петрович, если обидел, но я этого не хотел. Датчиком его можно назвать потому, что с него снимается напряжение для определения силы протекающего тока. ладно.называйте резистор датчиком,а я уж буду как все называть его перемычкой.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 05 фев 2018, 19:09 |
Не стоит называть датчик тока в виде низкоомного сопротивления заданного номинала перемычкой. Как и менять его на нее. Отсылки на умные учебники и прочие источники информации давать не буду, кому надо - найдет. И заканчиваем оффтоп в теме.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 15:19 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Снял токовый датчик и подключил ЛБП, сильно греется nec tokin 0e687, который расположен под процессором на обратной стороне платы. Как его можно выпаять, а то у него корпус какой-то не термостойкий, сразу плавится начинает? Вот фото с интернета
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 15:55 |
seminenko писал(а): у тебя пробиты мосфеты по питанию процессора. уже десять раз сказали. эту кракозябру можешь снять и выкинуть, меняется на обычные конденсаторы Извините за ламерство, получается у меня где-то есть еще один пробитый мосфет? (Нашел только один пробитый мосфет, вернее два мосфета в одном корпусе, при чем пробит только второй)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Sveterkom писал(а): Как его можно выпаять, а то у него корпус какой-то не термостойкий, сразу плавится начинает? Нектокин можно снять двумя способами: 1) с помощью нижнего подогрева. 2) срезать скальпелем крышку, чтобы осталась металлическая часть, дальше феном и паяльником.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 23:44 |
Mardekaiпаяльник и фен.снимается на раз,скалпели какие то ещё.странно всё это. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- seminenkoкак на эту хрень может попасть 19 вольт,если предположим ,что транзюк пробит,но пробит он на землю,значит после него 19 вольт и не идёт,да и вообще какие нах 19 вольт,когда у него 19 вольт просаживает..предположим вдруг такое случилось,что до этого добежало 19 вольт,тогда и проц в топку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- seminenko писал(а): Это чудо стоит по питанию процессора, и 19 вольт туда может попасть только через пробитый мосфет . Меняешь все мосфеты и шим в питании процессора, чудо меняешь на обычные танталы. а это то зачем?просто лб находишь неисправную детальку и всё,так можно и все детали переменять и ты уверен,что у него глето рядом с процом какой то кондёр не полетел? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- кондёрик может и в обвязке дежурки полететь,у меня один раз так было.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
сергей петрович писал(а): как на эту хрень может попасть 19 вольт,если предположим ,что транзюк пробит,но пробит он на землю,значит после него 19 вольт и не идёт,да и вообще какие нах 19 вольт,когда у него 19 вольт просаживает..предположим вдруг такое случилось,что до этого добежало 19 вольт,тогда и проц в топку. Написали же - пробит верхний ключ (тот, который связан с 19 В), но эти прошедшие 19 в закарачиваются на землю через греющейся электролит нектокин. Не расчитан он на большое напряжение и пробивается. Согласен, если этот нектокин даст подняться напряжению больше, например, 1,5 В, то процессор может не выжить.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 11:48 |
Mardekai писал(а): Нектокин можно снять двумя способами: 1) с помощью нижнего подогрева. 2) срезать скальпелем крышку, чтобы осталась металлическая часть, дальше феном и паяльником. Спасибо за совет, использовал второй способ, крышка окзывается очень легко снимается, а дальше всё спокойно вычищается. seminenko писал(а): Это чудо стоит по питанию процессора, и 19 вольт туда может попасть только через пробитый мосфет . Меняешь все мосфеты и шим в питании процессора, чудо меняешь на обычные танталы. Что-то не понял, где находятся эти мосфеты и шим питания процессора. И можно ли их проверить без перепайки? Насколько я понял, возле мосфета питания должен находится дроссель и шим. Но возле пробитого мосфета никаких дросселей нет. Сторона где был пробитый мосфет: Обратная сторона платы (там где процесор):
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Sveterkom писал(а): И можно ли их проверить без перепайки? Можно, только предварительно надо вместо снятого чуда поставить танталы. Sveterkom писал(а): возле пробитого мосфета Забудьте про пробитый мосфет, он пробился от того что в другом углу платы проблема
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 13:23 |
seminenko писал(а): Можно, только предварительно надо вместо снятого чуда поставить танталы. Судя по маркировке Нектокина 0E687, его емкость 680 мкФ, но танталов у нас нет, зато у меня есть твердотельные конденсаторы 680мкФ, 2,5В, думаю они подойдут (?). Так же судя по крайним плюсовым дорожкам, на которых был установлен Нектокин, они просто дублируют друг друга и поэтому для припайки конденсатора можно использовать только одну из этих двух крайних дорожек. Потом для проверки просто подключить ЛБП туда же вместо токового датчика?
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 13:55 |
StereoKolobok писал(а): Все делают так. вот на днях менял нек. Крайние полосы это одна шина (питание CPU) Внутренние полосы GND Вот и имеем параллельное подключение 4 * 330 = 1320uF Да, я это имел ввиду, у меня Нектокин на 680мкФ и так как танталов нет, но есть один кондер на 680мкФ, то я хочу его один припаять, а раз уж крайние полосы это одна шина, то этот один кондер хочу припаять только на одну крайнюю полосу, ну и центр само собой.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 11:13 |
StereoKolobok писал(а): P.S. Вставь проц и проверь сопротивление на VDC
Питание только не тыкай! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Не тыкай БП в токовый датчик пока что С процом на токовом датчике (там кстати на обратной стороне платы есть еще один токовый датчик) сопротивление 12 Ом, без проца десятки килоом и они продолжают расти, видимо кондеры в цепи заряжаются. п.с. Вместо демонтированного токена конденсатор еще не впаял.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 13:17 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Sveterkom писал(а): С процом на токовом датчике (там кстати на обратной стороне платы есть еще один токовый датчик) сопротивление 12 Ом У тебя ключи битые по питанию CPU ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Второй для АКБ используется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вот тебя не напрягает что когда проц вставлен, то такое же сопротивление как на шине CPU появляются и на VDC? ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Фактически у тебя сейчас КЗ между 19 вольтовой шиной и питанием CPU Если схема от Scala 14L подходит (не помню), то Q520 или Q521 в топку.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 14:01 |
тема больше похожа на развод,походу тс нехватает общения в жизни вот он здесь и решил пообщаться,у него перемычки десятки киллоом,чёто голожет меня смутное сомнение,что у него также пробит и мосфет воторый он снял и судя по его измерениям он пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ---------- сейчас принесли мси навороченный,вынесло входной ключ.ушло к процессору там кондёры повыносило,походу транзюки не цепануло и дырку прожгло,почистил,смотрю кз осталось по 19 вольтам,сунул лб,ещё один кондёр нагрелся возле проца,сдёонул его и кз больше нету,на всё ушло 10 минут,зато тс уже скоро неделю будет ковырять три детали,может это не его и лучше на стройку идти.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 09 фев 2018, 19:37 |
сергей петрович писал(а): ;;-))) Много насмехаетесь, а в итоге сами не знаете элементарных вещей (токовый датчик). Зато как вы резко отреагировали на то, что с вами люди попытались поделиться знанием... сергей петрович писал(а): Victor_2 уважаемый не надо мне здесь лекцию читать,чтобы обыкновенный резистор называть датчиком это что то,обыкновенная перемычка накрайняк резистор Гордыня вас обуяла, одним словом StereoKolobok писал(а): У тебя ключи битые по питанию CPU ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Второй для АКБ используется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вот тебя не напрягает что когда проц вставлен, то такое же сопротивление как на шине CPU появляются и на VDC? ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Фактически у тебя сейчас КЗ между 19 вольтовой шиной и питанием CPU Если схема от Scala 14L подходит (не помню), то Q520 или Q521 в топку. Да, действительно, проверил, оказалось по питанию проца на одной фазе был пробит верхний ключ, нижний в порядке, по второй фазе всё ок. Заменил этот ключ. Без проца плата стартанула (индикаторы загорелись, кнопка включения тоже). Поставил проц и попробовал запустить с ним, в итоге пробило два верхних ключа по двум фазам питания проца, видимо проц в КЗ. На доноре остался только один верхний ключ фазы питания проца (ключ со второй фазы уже использовал для ремонта). На доноре есть два нижних ключа с двух фаз. Но они по характеристикам немного отличаются параметром Rds(on). У верхних ключей он равен 8,5 Ом, а вот у нижних в датащите указано два Rds(on) <2,5 Ом и <4,5 Ом, для двух разных напряжений. Я так понимаю они не подойдут для замены, слишком сильно сопротивление отличается. Читал, что шим использует сопротивление ключа вместо токового датчика, для регулирования напряжения.
