Текущее время: 26 апр 2024, 11:54
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
StereoKolobok писал(а): Все делают так. вот на днях менял нек. Крайние полосы это одна шина (питание CPU) Внутренние полосы GND Вот и имеем параллельное подключение 4 * 330 = 1320uF Да, я это имел ввиду, у меня Нектокин на 680мкФ и так как танталов нет, но есть один кондер на 680мкФ, то я хочу его один припаять, а раз уж крайние полосы это одна шина, то этот один кондер хочу припаять только на одну крайнюю полосу, ну и центр само собой.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 11:13 |
StereoKolobok писал(а): P.S. Вставь проц и проверь сопротивление на VDC
Питание только не тыкай! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Не тыкай БП в токовый датчик пока что С процом на токовом датчике (там кстати на обратной стороне платы есть еще один токовый датчик) сопротивление 12 Ом, без проца десятки килоом и они продолжают расти, видимо кондеры в цепи заряжаются. п.с. Вместо демонтированного токена конденсатор еще не впаял.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 13:17 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Sveterkom писал(а): С процом на токовом датчике (там кстати на обратной стороне платы есть еще один токовый датчик) сопротивление 12 Ом У тебя ключи битые по питанию CPU ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Второй для АКБ используется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вот тебя не напрягает что когда проц вставлен, то такое же сопротивление как на шине CPU появляются и на VDC? ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Фактически у тебя сейчас КЗ между 19 вольтовой шиной и питанием CPU Если схема от Scala 14L подходит (не помню), то Q520 или Q521 в топку.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 08 фев 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
тема больше похожа на развод,походу тс нехватает общения в жизни вот он здесь и решил пообщаться,у него перемычки десятки киллоом,чёто голожет меня смутное сомнение,что у него также пробит и мосфет воторый он снял и судя по его измерениям он пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 31 секунду: ---------- сейчас принесли мси навороченный,вынесло входной ключ.ушло к процессору там кондёры повыносило,походу транзюки не цепануло и дырку прожгло,почистил,смотрю кз осталось по 19 вольтам,сунул лб,ещё один кондёр нагрелся возле проца,сдёонул его и кз больше нету,на всё ушло 10 минут,зато тс уже скоро неделю будет ковырять три детали,может это не его и лучше на стройку идти.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 09 фев 2018, 19:37 |
сергей петрович писал(а): ;;-))) Много насмехаетесь, а в итоге сами не знаете элементарных вещей (токовый датчик). Зато как вы резко отреагировали на то, что с вами люди попытались поделиться знанием... сергей петрович писал(а): Victor_2 уважаемый не надо мне здесь лекцию читать,чтобы обыкновенный резистор называть датчиком это что то,обыкновенная перемычка накрайняк резистор Гордыня вас обуяла, одним словом StereoKolobok писал(а): У тебя ключи битые по питанию CPU ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Второй для АКБ используется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вот тебя не напрягает что когда проц вставлен, то такое же сопротивление как на шине CPU появляются и на VDC? ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Фактически у тебя сейчас КЗ между 19 вольтовой шиной и питанием CPU Если схема от Scala 14L подходит (не помню), то Q520 или Q521 в топку. Да, действительно, проверил, оказалось по питанию проца на одной фазе был пробит верхний ключ, нижний в порядке, по второй фазе всё ок. Заменил этот ключ. Без проца плата стартанула (индикаторы загорелись, кнопка включения тоже). Поставил проц и попробовал запустить с ним, в итоге пробило два верхних ключа по двум фазам питания проца, видимо проц в КЗ. На доноре остался только один верхний ключ фазы питания проца (ключ со второй фазы уже использовал для ремонта). На доноре есть два нижних ключа с двух фаз. Но они по характеристикам немного отличаются параметром Rds(on). У верхних ключей он равен 8,5 Ом, а вот у нижних в датащите указано два Rds(on) <2,5 Ом и <4,5 Ом, для двух разных напряжений. Я так понимаю они не подойдут для замены, слишком сильно сопротивление отличается. Читал, что шим использует сопротивление ключа вместо токового датчика, для регулирования напряжения.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 09 фев 2018, 19:55 |
seminenko писал(а): Сказано же было, мосфеты и шим поменять... Разве шим не в порядке? Без проца всё запускалось и в КЗ не уходило.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 09 фев 2018, 20:34 |
Sveterkom писал(а): Разве шим не в порядке? Без проца всё запускалось и в КЗ не уходило. Значит - не в порядке, раз опять выбило транзисторы. Большинство современных ШИМ контроллеров умные, и даже если по выходу КЗ (а у вас там 12 Ом было, что вполне нормально для процессора) - он просто не запустится, но и ничего не пожгет. Как-то принято стало, что если вышибло верхний транзистор, то вместе с его заменой проверяют (или сразу меняют) конденсатор в бутстрапной цепи (или всю цепочку). Конденсатор 0,1мкф х 25в, обычно, их как грязи на донорах. А уж если выбило повторно, то шим контроллер однозначно под замену. При подборе транзисторов критерий простой - не хуже по току и напряжению. Для нижних транзисторов еще и Rds(on) (чем меньше, тем лучше). Чтоб ток контролировался по сопротивлению открытого транзистора давно не попадалось и, наверное, ушло в прошлое. Для верхнего транзистора важен еще такой параметр, как Q(tot) - чем меньше, тем лучше. http://www.rom.by/node/16473
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 09 фев 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему igils писал(а): igils Это ж на неделю.... Сочувствую сергей петрович писал(а): сергей петрович
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 15 фев 2018, 19:50 |
Добрый вечер! Оказалось, что после того включения с 12 омным процом выбило не два верхних ключа, а только один по одной из фаз питания проца. Перепаял этот ключ. Потом установил другой проц с донора, сопротивление с ним было уже 36 Ом, в отличии от родного проца с 12 Ом. С этим другим процом теперь при включении ничего не выбивает. При подключении зарядки, загорается соответствующий индикатор на плате, при нажатии на кнопку включения она загорается и так же загорается на плате второй индикатор. Все эти индикаторы горят, но ноутбук не стартует, нет никакой реакции на экране и вентилятор проца не крутится. В таком "включенном" состоянии замерил напряжение на двух дросселях по питанию проца, показало 0,05 В, а если включить плату без проца, то на этих же дросселях показывает 1,5 В.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 15 фев 2018, 23:36 |
когда сопротивление проца было 36 ом,скорее 12 ом будет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- я думал плата на и3 или 5 проце и вдруг увидел южник и понял,что тс плату не поднимет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- это пиз.ец что он припаял под процом.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 15 фев 2018, 23:48 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
сергей петрович писал(а): это пиз.ец что он припаял под процом. полярность вроде перепутана потому ключи и вышибает
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 09:23 |
Vsirf писал(а): сергей петрович писал(а): это пиз.ец что он припаял под процом. полярность вроде перепутана потому ключи и вышибает Ключ вышибло с его родным процом. Когда установил проц с донора, ключи больше не выбивало. На плате центральная часть это земля, крайние полосы плюс. У этих кондеров земля помечена цветом. Так что полярность не перепутана. Ну что дальше то?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 09:52 |
Sveterkom писал(а): Ну что дальше то? Последовательность действий уже описана в теме, перечитайте ее пару раз заново . Если не поймете о чем вам говорили - отнесите более опытному специалисту По фото не ремонтируем, берете и читаете статьи для начинающих, что такое дежурка, контроллер заряда ( чарджер ) , шим проца и т.д Ну и почитайте принцип работы широко импульсного модулятора
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 10:39 |
Vsirf писал(а): Sveterkom писал(а): Ну что дальше то? Последовательность действий уже описана в теме, перечитайте ее пару раз заново . Если не поймете о чем вам говорили - отнесите более опытному специалисту По фото не ремонтируем, берете и читаете статьи для начинающих, что такое дежурка, контроллер заряда ( чарджер ) , шим проца и т.д Ну и почитайте принцип работы широко импульсного модулятора Принцип работы ШИМ уже читал. На дросселях проца без самого проца 1,5 вольт, но с установленным процом напряжение просаживается до 0,05 вольт.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 10:41 |
Sveterkom писал(а): На дросселях проца без самого проца 1,5 вольт, В топку шим, мосфеты, измерения и чтения. И начинаем читать, потом измерять, менять до кучи все сразу на новое.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 15:54 |
сергей петрович писал(а): ладно раз тс тугой на всю голову,то спрошу прямо в лоб-почему на плате стоит флешка с наклейкой вообще не тронутая?интересно,что ты там прошивал? Я вроде нигде не говорил, что что-то прошивал. А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 16:08 |
Sveterkom писал(а): А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания. ну ну
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Vsirf писал(а): Sveterkom писал(а): А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания.
ну ну
Уточняю для ТС: чтобы прошить флешку надо подать на 3 вывод напряжение питания флешки, а на многих ноутбуках этот вывод жестко сидит на земле.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 11:19 |
Как я и говорил, после установки другого проца с донора, снова выбило тот же самый верхний ключ по одной из фаз питания проца.
Оказалось, что один из двух твердотельных конденсаторов пробило, это те что я припаял вместо нектокена.
Нектокен судя по маркировке был на 680 мкФ. Эти два твердотельных конденсатора были на 470 мкФ каждый, что в сумме давало 940 мкФ. Так же полярность была верная, центральный контакт на плате это минус, боковые полосы это плюс. На твердотельном конденсаторе минус обозначен цветной маркировкой.
От чего такое произошло? Или твердотельные конденсаторы в этой цепи не подходят по другим характеристикам? Танталовые у нас в продаже не найти.
Нашел в соседнем городе танталовые конденсаторы 1000 мкФ на 6,3 Вольта. Подойдет ли один такой?
