Текущее время: 29 мар 2024, 16:40
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Sveterkom писал(а): Ну что дальше то? Последовательность действий уже описана в теме, перечитайте ее пару раз заново . Если не поймете о чем вам говорили - отнесите более опытному специалисту По фото не ремонтируем, берете и читаете статьи для начинающих, что такое дежурка, контроллер заряда ( чарджер ) , шим проца и т.д Ну и почитайте принцип работы широко импульсного модулятора
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Vsirf писал(а): Sveterkom писал(а): Ну что дальше то? Последовательность действий уже описана в теме, перечитайте ее пару раз заново . Если не поймете о чем вам говорили - отнесите более опытному специалисту По фото не ремонтируем, берете и читаете статьи для начинающих, что такое дежурка, контроллер заряда ( чарджер ) , шим проца и т.д Ну и почитайте принцип работы широко импульсного модулятора Принцип работы ШИМ уже читал. На дросселях проца без самого проца 1,5 вольт, но с установленным процом напряжение просаживается до 0,05 вольт.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 10:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
Sveterkom писал(а): На дросселях проца без самого проца 1,5 вольт, В топку шим, мосфеты, измерения и чтения. И начинаем читать, потом измерять, менять до кучи все сразу на новое.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 15:54 |
сергей петрович писал(а): ладно раз тс тугой на всю голову,то спрошу прямо в лоб-почему на плате стоит флешка с наклейкой вообще не тронутая?интересно,что ты там прошивал? Я вроде нигде не говорил, что что-то прошивал. А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 16:08 |
Sveterkom писал(а): А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания. ну ну
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 16 фев 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Vsirf писал(а): Sveterkom писал(а): А так флешку можно прошить, подключившись прищепкой, без выпаивания.
ну ну
Уточняю для ТС: чтобы прошить флешку надо подать на 3 вывод напряжение питания флешки, а на многих ноутбуках этот вывод жестко сидит на земле.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 11:19 |
Как я и говорил, после установки другого проца с донора, снова выбило тот же самый верхний ключ по одной из фаз питания проца.
Оказалось, что один из двух твердотельных конденсаторов пробило, это те что я припаял вместо нектокена.
Нектокен судя по маркировке был на 680 мкФ. Эти два твердотельных конденсатора были на 470 мкФ каждый, что в сумме давало 940 мкФ. Так же полярность была верная, центральный контакт на плате это минус, боковые полосы это плюс. На твердотельном конденсаторе минус обозначен цветной маркировкой.
От чего такое произошло? Или твердотельные конденсаторы в этой цепи не подходят по другим характеристикам? Танталовые у нас в продаже не найти.
Нашел в соседнем городе танталовые конденсаторы 1000 мкФ на 6,3 Вольта. Подойдет ли один такой?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Пробило конденсатор потому, что на него подали 19 вольт. А у него максимальное, скорее всего, 2,5в. Шим в мусор, бутстрапные конденсаторы - под замену.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 12:54 |
igils писал(а): Пробило конденсатор потому, что на него подали 19 вольт. А у него максимальное, скорее всего, 2,5в. Шим в мусор, бутстрапные конденсаторы - под замену. Понятно, значит ШИМ неисправен и от этого он не пульсирует, а просто открывает верхний ключ и пускает все 19 вольт в цепь питания проца? А вообще можно ли в данном случае использовать твердотельные конденсаторы? Подскажите где этот шим питания проца
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 13:04 |
Sveterkom писал(а): Подскажите где этот шим питания проца Sveterkom, без обид , но как вы регистрацию прошли? И еще: Sveterkom писал(а): Я и есть сервис, осваиваю смежную область. Так что хватит меня посылать (в сервис) что это за сервис такой, что не может определить шим проца ? К чему эти все фотографии? Берете название шима, ищите на него даташит, и там черным по белому написано за что он отвечает и для чего предназначен
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 13:48 |
Vsirf писал(а): но как вы регистрацию прошли? Да гугл на все вопросы на раз отвечает. Меня больше прикалывает что ТС не читает даже то что ему пишут
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 17 фев 2018, 13:55 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
Дык ТС щас быстро изучит основы ремонта и архитектуры ноутов за 1-2 часа и откроет новую ветку по ремонту в своём сервисе-однодневке. А по теме, уже раз 5 точно написали: махнуть все ключи в питании проца, поставить нормальные танталы вместо токена, заменить шим, бутстрапные цепи. можно ещё затворы продублировать, потом заменить входные ключи, найти остатки кз(вдруг где-то ещё есть), хотя, наверное, это в первую очередь и после этого стартовать с рабочим процом.
ТС, а чем ты до этого занимался?
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 18 фев 2018, 19:23 |
Fishnya писал(а): Дык ТС щас быстро изучит основы ремонта и архитектуры ноутов за 1-2 часа и откроет новую ветку по ремонту в своём сервисе-однодневке. А по теме, уже раз 5 точно написали: махнуть все ключи в питании проца, поставить нормальные танталы вместо токена, заменить шим, бутстрапные цепи. можно ещё затворы продублировать, потом заменить входные ключи, найти остатки кз(вдруг где-то ещё есть), хотя, наверное, это в первую очередь и после этого стартовать с рабочим процом.
ТС, а чем ты до этого занимался? Занимался тем что выявил неисправные ключи (2 штуки: во входной цепи и в цепи питания проца) и неисправный кондер nec tokin. Заменил их, ноут стал "запускаться" без проца (индикаторы светились при включении), напряжение на дросселях проца было 1,5 В. Но при попытке запуска с процом, ключ в одной фазе выбило. Заменил его, а так же заменил проц (с первым процом сопротивление между фазой питания проца и землей было около 12 Ом, а со вторым процом около 36 Ом). Но при попытке включения снова выбило этот же ключ и один из двух твердотельных конденсаторов, которые я припаял вместо nec tokin. ШИМ уже перепаял. Но ноут еще не запускал. Что такое бутстрапные цепи и как продублировать затворы и для чего?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 18 фев 2018, 19:43 |
Sveterkom писал(а): и как продублировать затворы и для чего? Обрыв под напряжением может быть
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 19 фев 2018, 13:01 |
Вобщем после перепайки ШИМки по питанию проца, ноутбук заработал. Теперь осталось только найти подходящие по размеру конденсаторы вместо нектокина. Сначала хотел использовать эти два твердотельных кондера, которые сейчас временно припаяны, припаял к их ножкам 5 сантиметровые провода, чтобы можно было их вынести и уместить куда-нибудь на свободное место в корпусе. Но из-за проводов у кондеров очень сильно возросло внутреннее сопротивление ESR (у меня имеется ESR метр), без проводов измеритель показывает по нулям, а с проводами 0,2-0,3 Ом. От чего ноутбук не запускается. В соседнем городе нашел в продаже танталовые кондеры в корпусе SMD 7343. Судя по всему у него высота чуть больше 4 мм, а значит он будет очень сильно торчать на плате и скорее всего так же не подойдет по размерам.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 23 фев 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Sveterkom писал(а): Нашел на одном ноуте вот такие конденсаторы NEX dN8 330мкф, 20в
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 23 фев 2018, 11:16 |
Mardekai писал(а): 330мкф, 20в Нет. 330 на 2в (2,5в). Не ставят по питанию ядра на 20 вольт. Sveterkom писал(а): Нашел на одном ноуте вот такие конденсаторы Посмотреть платформу платы, посмотреть на схеме для нее (если она есть), что производитель поставил, благо шелкография (позиционные наименования краской) есть, а нет - так и так понятно, что по питанию CPU_CORE стоят. Даже не зная номиналов при таком раскладе можно смело ставить.
