Текущее время: 26 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:46
принесли ноут.
изначально проблема была в разъеме питания.
разъем починил.
теперь нет дежурки. ldo 3 и 5 имеетя. нет рарзешение на запуск on3 и on5. эти сигналы дает мультик сигналом suspwron. KBC3_RSMRST снимается но PLT3_RSTF* на нуле. по словам клиента ноут сперва перестал заряжаться но до полной разрядки акб ноут работал.
в чем может быть проблема? заранее благодарю.
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
поключил заряженный акб от другого ноутбука плата заводится
---------- Добавлено спустя 49 минут 30 секунд: ----------
а чаржер 1909e и 1908e взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:17
отличаются. возможна замена MAX 1908E - MAX8724E аналог
MAX 1909E - MAX8725E аналог
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:27
заменил на MAX8725E. не помогло обнаружил что мосфет q503 коротит. заменил и проверил до подсоединение питания короткого небыло. подсоединил бп опять мосфет сгорел и коротит. проверил ключевой мосфет q10. сток и исток проводит в обе сторону. заменил оба мосфета соединил бп. таже история. сгорели оба мосфета. я не знаю было ли кз до замены чаржера или нет. в чем может проблема?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:57
в какую строну смотреть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:01
В сторону чаржера смотреть. На качество запайки. Ну и работоспособность самой шим после пробитых ключей под вопросом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
в форуме Samsung
maxlabt
04 дек 2017, 12:26
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 11:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON
в форуме Samsung
Tenhi
10 сен 2020, 13:06
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
в форуме Samsung
jjoloka
2127
07 дек 2016, 17:57
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-r55 ((Firenze-R VE Rev. 1.0 BA41-00696A)) Переделка на встроенное видео
в форуме Samsung
vldmrdnpr
24 дек 2015, 17:51
cron
