Текущее время: 17 апр 2024, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: R540 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:54
буквально за неделю попали два таких аппарата и у обоих одинаковый дефект - нет подсветки. схемой не обладаю, но из выясненного - питание +19 на подсветку есть, енэйбл есть, нет именно сигнала управления яркостью. где копать? в голову приходит только мульт, но такого нет подкинуть
Платформа: BREMEN2-L, rev1.0
 Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 17:34
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:58
Я так понял на внешний монитор изображение есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:11
платформа BREMEN2-L rev1.0, да изображение на внешнем дисплее есть, есть оно и на внутреннем, но без подсветки %)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:17
Схемы такой нет, даже за деньги :-(
Проще смотреть похожие схемы собранные на вашем мультике.
У вас такой MEC1308 ? Если да то смотрите BREMEN-L.
Озвучьте модель мультика. Может найдем что похожее :-):
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:10
мульт - MEC1300-NU
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:19
MEC1308 или MEC1300-NU разницы нет вот схема на NP-R525 BREMEN-D: http://depositfiles.com/files/g8ssbxmdz .
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:14
шлейф для начала проверить стоит....
p.s. часто клиенты согласны на постоянную макс яркость - тупо перемычка с енабли, само собой линию управления яркостью обрезать
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 13:34
Проверить линию яркости на КЗ.
Может её инвертор подсаживает? Или мамка.
Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:55
и вообще проверить всю линию
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:51
клиент хочет чтобы была регулировка, поэтому вариант перемкнуть матрицу с енабле отпадает.. остается искать обрыв, ибо кз нет по линии
сейчас выяснил - линия идет прямиком в чип, и соответственно остается думать 3 варианта, либо чип, либо пятак под чипом, либо обрыв в текстолите
и еще - единственное что стоит в этой линии это резюк R611 yf 10Ком который стоит в паралель линии на землю, но на плате такие элементы не обозначены... обсмотрел все в округе чипа и в сторону разъема - не звониться нигде на этот пин в разъеме, может кто подскажет как найти этот резюк?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 16:59
А сопротивление по этой линии на землю какое?
Да и не важен этот резистор, если 0 вместо регулировки.
Если хочет регулировки ценой замены чипа - это его решение.
Потенциометр заделать :hi_hi_hi:
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:24
прозванивайте енаблю до мультика. Сопротивление относительно земли? подтягивающие резисторы на питание? все легко проверяется. если все впрорядке и мульт не выдает положительный сигнал, меняем его
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 09:10
клиенту объяснил в чем проблема - сошлись на том что яркость будет постоянна. кз по линии нет, да и управление яркостью в данном случае управляется не мультом а именно видеочипом - такая уж особенность. да и вчера пришел еще один такой же бук, с такой же проблемой, так что я думаю это уже проблема у чипов в данной сборке. и вылечить можно только заменой чипа, что нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:07
видео не nvidia, а то может дунуть на него и подсветка появится :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:15
ну не факт, может и вдругом быть проблема, только если клиент согласен - нафига время тратить
а вообще стоит всегда проверять массу - тупо в скрутках беда часто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
Xom
23 авг 2018, 22:34
kander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея
pbls
17
5761
05 авг 2015, 12:14
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
peugeot405
21 авг 2015, 15:19
DMS Перейти к последнему сообщению
