Текущее время: 03 май 2024, 20:42
Shooter75
Заголовок сообщения: NP-N210-JA02 Bloomington rev1.0 Глючит EHCI Добавлено: 06 июн 2012, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Друг принес бедолажку с жалобой "не грузится с USB", хочу снести предустановленную ОС и поставить ХР. При экспериментах выяснилось - при диактивации EHCI в винде - ноут нормально видит все USB устройства и предупреждает, что устройства могут работать быстрее. Как только активирем EHCI - пропадает Камера, не определяются флэшки, теряем Блупуп... При настройках сетапа на загрузку с USB-HDD, USB-KEY, USB-CDD - ноут напрочь не видит этой периферии и продолжает грузиться с винта, или, если винт отключен напрочь - просто не находит ни какой ОС.
Вскрыл корпус - парню явно продали "копаный" вариант. NM10 аккуратно отмыт от флюса. Нет фиксирующих капель компаунда по углам чипсета. На SPI-bios немного обугленная и шкрябаная наклейка, уже без надписи версии БИОС. БИОС вшита 05JI. Собака правильно порылась? Менять NM10?
Все напряжения в норме. POST проходит на ура, на коде C0 начинает загрузку с SATA-HDD.
