Текущее время: 26 апр 2024, 11:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ruv
Заголовок сообщения: NP-R528 Добавлено: 24 май 2012, 23:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Попал в ремонт R528 (BREMEN-UL) нет старта, предистория неизвестна. АКБ заряжает, включается и выключается с кнопки, нет инициализации. Все напряжения в норме, кроме проца - 0,98в(при нестарте норма), резет отпущен(высокий), генерация есть на юге. После включения появляется на сетке, на мульте MEС1308-NU кварц не распаян - на одой из ног четкие импульсы встроенного генератора. Клокер генерит. Ничего не греется, на прижимы-изгибы не реагирует. Биос прошит, проц-память менялись. На донорах Bremen мульты закончились, подкидывал новый, т.к. нет обмена с флешью на 2й ноге постоянный высокий уровень, на остальных ноль. питание есть. Вернул назад старый мульт. Раз не вычитываетс флешь, то и пост не стал распаивать. Как победить?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 25 май 2012, 12:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ruv писал(а): АКБ заряжает, включается и выключается с кнопки ruv писал(а): мульте MEС1308-NU Если это происходит то мульт вычитывает с флешки, иначе бы небыло реакции на батарею и на кнопку включения. У этого мульта нет своей прошивки. Пост цепляйте и коды в студию .
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 25 май 2012, 13:55 |
Ничего он не вычитывает - тишина с момента подачи питания.А все перечисленное он и без флешки делает. Сори зарядки конечно же нет, батарея просто полностью заряжена, не досмотрел блин
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 25 май 2012, 16:45 |
hayk_hakobyan писал(а): power OK как себя ведет? Все PG-ды в норме, резет тоже. Чего там смотреть?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 26 май 2012, 09:05 |
ruv писал(а): Сори зарядки конечно же нет, батарея просто полностью заряжена, не досмотрел блин Тогда я ничего не понял что с аппаратом. Еще раз описывайте что есть чего нет. Схема надеюсь есть? На 88 ноге мульта сколько при адаптере? PS Да и мне кажется, что не правильно править свой предыдущий пост, если Вам уже кто-то ответил. Перечитывать каждый раз всю переписку просто не разумно в поисках, а вдруг что-то изменилось в показаниях. Надеюсь Вы поняли о чем я? Я вот не сразу заметил Ваш добавленый комент.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 09:55 |
Vertyanov_SS, ничего я не правил, просто дописал про то, что зарядку не досмотрел, т.к акб заряжена была полностью. Vertyanov_SS писал(а): У этого мульта нет своей прошивки У мульта нет отдельной флешки, а прошивка есть! Даже "MICOM Crisis Update" есть в схеме. Жду еще один такой бук, только залитый - подкину мульт с него, а там видно будет.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 10:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ruv писал(а): У мульта нет отдельной флешки А u508 это что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 10:54 |
ruv писал(а): У мульта нет отдельной флешки, а прошивка есть! Даже "MICOM Crisis Update" есть в схеме. А вы нашли эти порты (P90=P91=P92) на схеме мульта?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 10:57 |
bupc1 писал(а): А u508 это что? U508 отсутствует и в схеме и на плате. Если вы имели в виду основную, то она U506(W25Q16). siberian писал(а): А вы нашли эти порты (P90=P91=P92) на схеме мульта? нет С отсутствием зарядки разобрался, был треснутый дроссель на BAT3_DETECT#, остальное без изменений, кодов есно нет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 12:20 |
Да конечно роняли.... на этой модели легко определяется, если кому интересно: с нижней стороны платы есть разметка под опорные стойки - маска сдирается под всеми стойками на стукнутых.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 12:46 |
Еще раз обьясняю, у мульта MEC1308 или MEC1300 НЕТ собственной прошивки "внутри себя". Так понятней? Программа мульта как и БИОС находятся в U506. MICOM CRISIS UPDATE это не для прошивки самого мульта MEC13. Для чего это - нет достоверных данных. Собственно согласно http://www.smsc.com/index.php?tid=252&p ... cid=&tab=1 получается что состоит из: 3.3V Operation with 5V Tolerant Buffers on PS/2 pins ACPI 1.0/2.0 PC99/PC2001 Compliant LPC Interface with Clock Run Support Internal 64K SRAM HOST/8051 SPI Memory Interface Two Power Planes ACPI Embedded Controller Interface Configuration Register Set Compatible with ISA Plug-and-Play Standard (Version 1.0a) High-Performance Embedded 8051 Keyboard and System Controller Accurate Fail-Safe Ring Oscillator Integrated Standby Power Reset Generator VCC0 Backed Resources Two 8584-Style I2C/SMBus Controllers Four independent Hardware Driven PS/2 Ports 48 General Purpose I/O Pins 7 General-Purpose Outputs Four Programmable Pulse-Width Modulator Outputs Consumer Infrared Receiver for Vista (CIRV) Dual Fan Tachometer Inputs Debug Port (UART) SMSC BC-Link Interconnection Bus General Purpose Analog to Digital Converter (GPADC) 128 Pin VTQFP Lead-free RoHS Compliant Package но я не вижу ROM, EEPROM и прочего что может хранить программу контроллера, а поэтому считаю, что эти контроллеры не содержат своей прошивки, а просто заливают ее с FLASH биоса (свой модуль) в Internal 64K SRAM например. Следовательно - контроллеры не шьются. Косвенное подтверждение того факта, что у мульта нет прошивки - в екзешнике BIOS нет отдельного куска для мульта как например у контроллеров MITSUBISHI. ruv писал(а): С отсутствием зарядки разобрался Изьясняйтесь понятнее! Это понимать так что есть зарядка или что? На 88 ноге мульта сколько при адаптере?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 13:12 |
Объясняю, зарядка уже есть. Нет обращения к флеше. Как вы думаете, если в нем ничего нет, как с батарейкой общается, как включается и т.п.? 88 нога - 6в
bupc1
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 13:28 |
ruv писал(а): Раз не вычитываете флешь, то и пост не стал распаивать.
Распаяйте.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 13:33 |
Да распаял я его давно(просто делаю пока более срочные аппараты). Резет снимается, клок есть, кодов нет - что вообщем то нормально, если биос не вычитывается. Секунд через 30, загорается на 1сек ресет и по кругу.
Последний раз редактировалось ruv 27 май 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 13:37 |
ruv писал(а): Да распаял я его давно(просто делаю пока более срочные аппараты). Резет снимается, клок есть, кодов нет. Секунд через 30, загорается на 1сек ресет и по кругу. Если ресет по кругу и все напряжения в норме,то при чем здесь мульт?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 27 май 2012, 14:40 |
DS1052 в топку не надо, нормально все с ним. Флешь читается и пишется на на программаторе, прошита была в первую очередь. Виды соответствуют выставленному напряжению. Заниматься этим буком буду через пару дней, срочных аппаратов целая куча. По результата отпишусь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2012, 20:21 |
Подкинул cFeon 25F16 - обмен появился , чем-то родная(W25Q16) не нравилась. И чего сразу новую не воткнул...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 28 май 2012, 01:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
ruv писал(а): Подкинул cFeon 25F16 - обмен появился , чем-то родная(W25Q16) не нравилась. Дык попробуй новую W25Q16 поставить,думаю тоже проглотит.Просто родной кирдык пришел.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 28 май 2012, 06:34 |
Genadiy58 писал(а): Дык попробуй новую W25Q16 поставить,думаю тоже проглотит.Просто родной кирдык пришел. Дык читалась, писалась, верифицировалась - усе ок. Выбросил в окошко, что-бы не смущала
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 28 май 2012, 08:26 |
ruv писал(а): Объясняю, зарядка уже есть. Нет обращения к флеше. Как вы думаете, если в нем ничего нет, как с батарейкой общается, как включается и т.п.? 88 нога - 6в 1 на 88 ноге 6 вольт Это первое что непонятно, обьяснять не нужно? Мультиметр похоже тоже на мусорку или осцил не умеем пользовать. 2 Зарядка уже есть. Как определили? Без работы мульта по программе зарядки не будет
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 28 май 2012, 08:52 |
Vertyanov_SS, спасибо за участие, но все, что меня сильнее всего интересовало, так это обмен с флешью. После замены на новую все нормализовалось. Остальное "дело техники" - разберусь сам. Единственное в чем нуждаюсь, это в правильной схеме, т.к. Bremen-L(UL), которая начинается на 60й странице документа не соответствует по крайней мере в двух местах(дальше не смотрел) - питание памяти и чарджер.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 28 май 2012, 09:54 |
Зарядка "чудесно воскресла" заменой треснутого дросселя по детекту батареи. Флешка прошивалась несколько раз мною лично с верификацией. Дохлой она не была, это точно!, но все равно выброшена Про то, что ударялся не знаю, только предполагаю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-R528 Добавлено: 19 июн 2012, 08:40 |
Забыл закончить тему, вспомнил вчера, когда еще один 528й приехал После замены флешки все встало на свои места. Снял юг 5 оторваных пятаков, снял север 2 пятака. Все востановил отдал клиенту "выбив" признание - роняли немного Всем спасибо за участие. ! | Rom писал(а): | Юра, тему за собой закрывать положено.. |
