Текущее время: 20 апр 2024, 08:10
svdok
Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2018, 11:18 |
Сообщения: 23 Откуда: Orenburg
Все темы форумов просмотрел. Схемы нет. Проц. ATOM, HAB- CG82NM10 + MEC1300, flash- GD25Q16. Проблема - включается, горит зеленый индикатор, потом засвечивается синий индикатор Power, дальше ничего. Изо не появляется. Вся периферия отключена. ОЗУ " 2GB DDR III - заведомо исправная подставлена. Кулер запускается. Напряжения (3,3 В, деж. 5 В, 0,9 В, 1,05 В - есть). Замеры показали, что не работает ШИМ TPS51117 возле линейки памяти, могу предположить, что это и есть питание на ОЗУ. Прозвонка показала, что в этой цепи КЗ, конкретное, где-то на плате. Выход TPS51117 - на двойной ключ (крайний к слоту памяти) - FDMS9620S. Ключ целый - верх закрыт, на нём 19 В, а вот к ШИМке есть вопросы, на 3 и 12 выв. КЗ. Подключил диагностическую карту к DEBUG - на ней 00, тактирование идёт, сброс есть. Нетбук был сильно забит и видимо перегрет, хозяин сам его почистил. Вот после его чистки он и не запустился. Маркировок на плате нет. Нетбуку лет 10 будет, а схемы на него так и нет в доступе, только на платных ресурсах. Ничего выгоревшего (потемневшего) не видно.
svdok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации Добавлено: 05 фев 2018, 08:37 |
Спасибо, подключил ЛБП параллельно выходному конденсатору на ШИМке, начал поднимать напряжение с 0,5 В, ток достиг почти 3 А, на ощупь и визуально ничего не нашёл чтобы грелось или дымилось и КЗ резко пропало. Включил питание на нетбук, а он работает! На выходе TPS51117 как и ожидалось появилось напряжение 1,5 V, видно был какой-то керамический конденсатор в КЗ, а их там много. Ну работает, так пусть и работает. Собрал его полностью, запустил - живой. Погоняю посмотрим. Есть проблемы с HDD. Видно его придется менять. Батарея не годная, с ней тормозит и виснет. Снял её - шустрее начал работать.
