Текущее время: 19 апр 2024, 02:13
Заголовок сообщения: NP535U4C (Lotus-14CML) Температура процессора и видео Добавлено: 06 фев 2018, 17:59 |
Кто помнит / имеет на руках данный ноутбук, каковы его рабочие температуры без нагрузки (на рабочем столе) ,при просмотре видео, под каким-нибудь тестом (не важно, winrar это, аида или граф. тест). Нужно для ориентации.
Пришел с заявленной неисправностью - после переустановки W10 стал сильно шуметь, самостоятельная чистка не помогла. По факту: - килограмм КПТ-8, еле вымыл - не закручены винты прижима СО к 216-0833018 - не установлены драйвера на видео - температура и процессора и видео в простое - 100 градусов. Все вернул на место, теперь при просмотре видео в окне температура процессора 72-75 градусов, видео - 69 - 71 градус, но при любом дополнительном системном событии температура процессора поднимается до 80 градусов. Видеотест в Аиде нагрел эту сладкую парочку до 85 - 90 градусов, фурмарк запускать как-то не хочется. Кулер реагирует адекватно. Но убивает конструкция выхлопа горячего воздуха, точнее - почти полное ее отсутствие. Это с AMD A6.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (Lotus-14CML) Температура процессора и видео Добавлено: 08 фев 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Имел опыт с этими самцами (NP530\NP535). У них конструкция СО довольно хилая, горячий воздух выдувается практически в корпус. За NP535U4C не скажу, не помню, а вот у NP530 (Intel Core i5) температура в простое доходила до 60-65 градусов. Снижал хорошей термопастой, установкой SSD, прошивкой BIOS. В комплексе, если не ошибаюсь, удалось снизить температуру до приемлемых 45-50 градусов в простое.
P.S. Возможно пробита тепловая трубка. Иногда сам забываю проверять СО при перегреве.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (Lotus-14CML) Температура процессора и видео Добавлено: 09 фев 2018, 16:41 |
diderheb писал(а): P.S. Возможно пробита тепловая трубка. Похоже - да, разгерметиация. Сунул в стакан с горячей водой, мало что второй конец нагревался очень медленно, только за счет передачи тепла металлом, так опустил чуть ниже, чтоб захватить площадку видео - пошел шипящий звук и пузырьки в месте пайки к площадке.
