Текущее время: 28 мар 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Samsung R580 (Bremen-M rev: 1.0) Некорректная работа мат. платы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:02
Помогите определится с проблемой.
Принесли мат. плату предположительно от R580, с диагнозом почему не включает?
Во общем взялся сделать, благо рядом был R540, заменили дежурку (которая по схеме вроде как всегда должна быть, а по факту только по кнопке). Машина запустилась, но куллер вращается, а толку нет. Заменил биос с ревизии REV:1.3, появился старт, заморгали светодиоды, да пост коды всегда разные, но четко показывает отсутствие памяти (Пост 1С). Плату переложишь, даже бывает появляется картинка, ну как бы понятно, скорее всего отвал видео, но в процессе работы, ноут может самопроизвольно завершить работу, причем без команды на завершение. Бывает в биосе при переключении между вкладками какая то пауза создается в 2-3 секунды, хотя по самой вкладке вверх и вниз гуляет нормально.
Пощупал на радиаторе температуру, нормальная, ток потребления тоже в районе 1-1,2 ампера, если нормально завелся, с черным экраном под 2 ампера. На видео перегревов нет, а вот под подложкой процессора идет дикий нагрев прям рядом с сокетом, а может вообще под ним, но сам он холодный, прижим нормальный. Еще присмотрелся, обнаружил что потемнение под Хабом HM55, снял радиатор, а он вообще темно-коричневый, как будто прогревальщики видяху жарили, но рядом нет ни каких признаков флюса, оплавления, как будто Хаб сам жарился, при этом в работе температура хаба 45-48 градусов, может чуть больше. На всякий проверил линии USB портов, все равномерно показывают, и работают. Если плату не трогать после старта, с драйверами все работает, проверил на парочке фильмов через внешний VGA, ну если самозавершение не считать.
Во общем понять не могу, что именно приводит к отключению, отвал Хаба, сокета, или видео?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 (Bremen-M rev: 1.0) Некорректная работа мат. платы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:40
Я бы с хаба начал - зажареный хаб не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:29
Решил проблему.
Оказывается у клиента кореш пытался починить, и перегрел, плату повело. Выправил плату, залили флюсом и покачал на шарах чип. Сделал мини вибростол, погонял 5 минут, включил все работает отлично. Снова снял погонял на вибро, потом под полной нагрузкой, все отлично без перегревов, все устройства определились.
Но самое интересное, когда полностью принесли весь корпус, они умудрились еще матрицу каким то образом навернуть, снимали похоже под напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
в форуме Samsung
ValDoma
12
3070
25 окт 2019, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLUA/ACLUB NM-273 Rev:1.0) Некорректная работа от батареи
Shatailo Alexandr
25 дек 2016, 10:07
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax, Олег_191, PORT и гости: 12
