Текущее время: 16 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:24
Доброго времени суток!
Samsung NP-RC530 (старичок, но борозды не портит) во время работы выключился и стал просто моргать индикатором батареи и никак не реагирует на кнопку включения. Разобрал ноутбук, но понять что и куда не могу. Знаний не сильно много, только начинаю.
Знакомый грешит на мультик MEC1310-NU начал заменять и увидел, что прыгает напряжение. Замерял на входе - так же прыгает в районе 2-3 вольт.
Помогите кто чем может.
Сильно не бейте, лучше спросите
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:21
На кнопке вкл сколько вольт показывает ?
Может у Вас с кнопке вкл проблем?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:30
меньше вольта, и все время прыгает. на нажатие кнопки не реагирует. без нее все так же
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:33
для начала надо подкинуть заведомо рабочий бп, а потом уже плясать дальше исходя из замеров
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:12
БП замерял, 19В
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:44
Я тоже как то так замерил 19 в. есть,думаю всё норм, а в итоге под нагрузкой не всё норм, все таки лучше подкинуть другой ,либо лбп,что бы исключить источник питания ,как виновника
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:16
входные полевеки открыты?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:55
Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту.
Lex66, стесняюсь спросить, а где они?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:36
У вас на плате короткое замыкание. ищите где кз. КЗ может быть входные ключи или же керамические конденсаторы.
они должны находится возле разъема питания.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:07
На этой плате они рядом с разъёмом акб, если не ошибаюсь
Буду искать и смотреть. Кстати, с подключением другого БП начал греться 6912A
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:09
С такими навыками лучше стоит обратиться в сервис пока плату не ушатали
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Если подключил китайский бп, смотри не спали плату, они в отличие от оригинальных могут не уходить в защиту
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:45
Знаю, но я хочу уже сам учиться ремонту, а самый лучший подопытный - это собственный старенький ноутбук.
На счет это знаю, поэтому и включал ненадолго. И после включения обнаружил нагрев транзисторной сборки (как я понял по схеме). Осталось понять почему он так начал нагреваться. Мультик кстати оставался холодным.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 09:32
http://dl1.filebitt18cc.name/?sid=86396 ... 0%BC%D0%B0 Тут вроде схемка на него есть, будет удобнее начать с него и искать кз
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 09:44
если восемь ног это транзистор называем мы его мосфет. 4 ноги парелельно с одной стороны и 3 параллельно 1 отдельно с другой стороны. проверь на наличие кз. тоесть 3 ножки это один выход и 4 ножки один.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:28
на этой плате около разъёма АКБ 2шт друг за другом стоят, за ними больной низкоомный резистор, который называют ещё датчик тока.
КЗ не может быть на входных полевиках. они земли не касаются. а вот за вторым полевиком как раз скорее всего и будет КЗ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RC530 (veyron-RC rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
michaelrus
26 сен 2014, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4546
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6220
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 S0CRU (VEYRON-RC REV. 1.0) Дамп BIOS
в форуме Samsung
MT8202
17 май 2015, 12:47
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kod.begemot и гости: 11
