Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=71756 |
XO3RNH_JIECA [ 07 фев 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается |
Доброго времени суток! Samsung NP-RC530 (старичок, но борозды не портит) во время работы выключился и стал просто моргать индикатором батареи и никак не реагирует на кнопку включения. Разобрал ноутбук, но понять что и куда не могу. Знаний не сильно много, только начинаю. Знакомый грешит на мультик MEC1310-NU начал заменять и увидел, что прыгает напряжение. Замерял на входе - так же прыгает в районе 2-3 вольт. Помогите кто чем может. |
akmal_rt [ 07 фев 2018, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается |
На кнопке вкл сколько вольт показывает ? Может у Вас с кнопке вкл проблем? |
XO3RNH_JIECA [ 07 фев 2018, 21:30 ] | |
меньше вольта, и все время прыгает. на нажатие кнопки не реагирует. без нее все так же |
ger1977 [ 07 фев 2018, 21:33 ] | |
для начала надо подкинуть заведомо рабочий бп, а потом уже плясать дальше исходя из замеров |
XO3RNH_JIECA [ 07 фев 2018, 23:12 ] | |
БП замерял, 19В |
ger1977 [ 08 фев 2018, 01:44 ] | |
Я тоже как то так замерил 19 в. есть,думаю всё норм, а в итоге под нагрузкой не всё норм, все таки лучше подкинуть другой ,либо лбп,что бы исключить источник питания ,как виновника |
Lex66 [ 08 фев 2018, 09:16 ] | |
входные полевеки открыты? |
XO3RNH_JIECA [ 08 фев 2018, 19:55 ] | |
ger1977 писал(а): Я тоже как то так замерил 19 в. есть,думаю всё норм, а в итоге под нагрузкой не всё норм, все таки лучше подкинуть другой ,либо лбп,что бы исключить источник питания ,как виновника Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. Lex66, стесняюсь спросить, а где они? |
akmal_rt [ 08 фев 2018, 20:36 ] | |
XO3RNH_JIECA писал(а): Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. У вас на плате короткое замыкание. ищите где кз. КЗ может быть входные ключи или же керамические конденсаторы. XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? они должны находится возле разъема питания. |
ger1977 [ 08 фев 2018, 21:07 ] | |
akmal_rt писал(а): они должны находится возле разъема питания. На этой плате они рядом с разъёмом акб, если не ошибаюсь |
XO3RNH_JIECA [ 08 фев 2018, 21:07 ] | |
akmal_rt писал(а): XO3RNH_JIECA писал(а): Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. У вас на плате короткое замыкание. ищите где кз. КЗ может быть входные ключи или же керамические конденсаторы. XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? они должны находится возле разъема питания. Буду искать и смотреть. Кстати, с подключением другого БП начал греться 6912A |
ger1977 [ 08 фев 2018, 21:09 ] | |
XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? С такими навыками лучше стоит обратиться в сервис пока плату не ушатали ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- XO3RNH_JIECA писал(а): Кстати, с подключением другого БП начал греться 6912A Если подключил китайский бп, смотри не спали плату, они в отличие от оригинальных могут не уходить в защиту |
XO3RNH_JIECA [ 09 фев 2018, 19:45 ] | |
ger1977 писал(а): С такими навыками лучше стоит обратиться в сервис пока плату не ушатали Знаю, но я хочу уже сам учиться ремонту, а самый лучший подопытный - это собственный старенький ноутбук. ger1977 писал(а): Если подключил китайский бп, смотри не спали плату, они в отличие от оригинальных могут не уходить в защиту На счет это знаю, поэтому и включал ненадолго. И после включения обнаружил нагрев транзисторной сборки (как я понял по схеме). Осталось понять почему он так начал нагреваться. Мультик кстати оставался холодным. |
Radio2865 [ 14 фев 2018, 09:32 ] | |
http://dl1.filebitt18cc.name/?sid=86396 ... 0%BC%D0%B0 Тут вроде схемка на него есть, будет удобнее начать с него и искать кз |
Alex1277 [ 14 фев 2018, 09:44 ] | |
XO3RNH_JIECA писал(а): На счет это знаю, поэтому и включал ненадолго. И после включения обнаружил нагрев транзисторной сборки (как я понял по схеме). Осталось понять почему он так начал нагреваться. Мультик кстати оставался холодным. если восемь ног это транзистор называем мы его мосфет. 4 ноги парелельно с одной стороны и 3 параллельно 1 отдельно с другой стороны. проверь на наличие кз. тоесть 3 ножки это один выход и 4 ножки один. |
Lex66 [ 22 мар 2018, 20:28 ] | |
XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? на этой плате около разъёма АКБ 2шт друг за другом стоят, за ними больной низкоомный резистор, который называют ещё датчик тока. XO3RNH_JIECA писал(а): ищите где кз. КЗ может быть входные ключи КЗ не может быть на входных полевиках. они земли не касаются. а вот за вторым полевиком как раз скорее всего и будет КЗ |
