Текущее время: 26 апр 2024, 00:34
Robert2140
Заголовок сообщения: NP305 (princeton11-intel) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2018, 13:47 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Добрый день уважаемые мастера, помогите разобраться с платой, принесли ноут сначала включался, выводил изо но через несколько секунд матрица уходила в тестовый режим, полежал немного теперь включается, нет инита потребление 0.10 А , чипы еле греются, генерации на хабе нету, замеры с мульта: KBC3_RSMRST# 3.3V, CHP3_SLPS5# , CHP3_SLPS4# поднимаются на секунду до высокого уровня и сбрасываются циклично . так же обнаружил подгнивший конденсатор в районе микросхемы (т.к нет схемы не знаю что за микруха)
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: NP305 (princeton11-intel) нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 10:12 |
olav2016 писал(а): Можно выписать все надписи, что на ней есть, по ним уже разбиратся выяснил что это шим питания оперативки на шиме маркировка cp=df d12, на дросселе питания оперативки напряжение поднимается до 0,3 В, помогите опознать шим
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: NP305 (princeton11-intel) нет инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 16:45 |
BLACKBUDU писал(а): RT8207G ??? спасибо большое да это оно. буду разбираться дальше отпишусь тут ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 33 секунды: ---------- поднял напряжение памяти 1.5V , появилась генерация на хабе, но напряжение процессора по прежнему нету. буду шить биос ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 13 секунд: ---------- заменил slj4p картинка есть, потестирую завтра будет ли матрица в тест уходить,отпишусь
