Текущее время: 24 апр 2024, 16:43
romaz1985
Заголовок сообщения: Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2018, 02:28 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи Уважаемые Форумчане, принесли данный ноут с диагнозом не вкл, после залития...Прожмудохался я с ним слегка и появились напряжения некоторые +5VALW - 5,2В +3VALW - 3,39В (Q29) +1.1VALW - 1,12В (Q44) +5VS - нету Биос прошивал.. Сейчас, при нажатии на кнопку вкл, светодиод не загорается, вентилятор не крутится... Но что заметил на Q30 +5VALW приходит на 5-8 ноги, а на 1-3 +5VS нету (оно же формируется здесь?).... менял Q30 - ничего... Когда подаю принудительно 5В на вентилятор - он крутится и одновременно включается светодиод на кнопке включения....
Заранее благодарен.....
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик Добавлено: 10 фев 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
romaz1985 писал(а): Но что заметил на Q30 +5VALW приходит на 5-8 ноги, а на 1-3 +5VS нету (оно же формируется здесь?) Оно здесь включается. Q30 это ключ. Чтобы он открылся на его затворе (4 нога) должно быть +VSB ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- romaz1985 писал(а): +5VS - нету Значит нет и +VSB . R416 проверить или заменить. Что на 2 ноге Q11a ?
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик Добавлено: 07 мар 2018, 01:32 |
Извините ребята, уезжал в командировку... Напряжения PU330 (RT8205) - ножки: 1 (ENTRIP1) - 1,03V 3 (REF) - 2,00V 6 (ENTRIP2) - 1,20V 8 (VREG3) - 3,34V 9 (BOOT2) - 4,57V 10 (UGATE2) - 3,40V 11 (PHASE2) - 3,38V 12 (LGATE2) - 0,06V 13 (EN) - 3,21V 14 (SKIPSEL)- 2,00V 16 (VIN) - 19,40V 17 (VREG5) - 5,18V 20 (PHASE1) - 5,18V 21 (UGATE1) - 5,19V 22 (BOOT1) - 10,23V 24 (VO1) - 5,19V ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- UT1 физически микросхемы нету, смотрю что с неё формируется +VSB.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик Добавлено: 08 мар 2018, 12:21 |
romaz1985 писал(а): Напряжения PU330 (RT8205) - ножки: зачем, если оно работает? И если уж написали, почему нет 23 ноги? romaz1985 писал(а): UT1 физически микросхемы нету, смотрю что с неё формируется +VSB. а вот я смотрю, что +VSB формируется pq1.
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик Добавлено: 17 мар 2018, 03:02 |
Увидел что мульт садит напряжение. Заказал мультик, прошил, ничего не поменялось. Ещё оказывается экран у клиента не рабочий, клиент отказался от ремонта, сказал купит новый, тему закрываю, извиняюсь что так долго не отписывался. ВСЕМ неравнодушным в моей теме кто давал свою помощь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Тему закрываю. ! | igils писал(а): | Для закрытия темы есть соответствующие кнопки. |
