SCALA2-AMD Включается, есть обращение к HDD (судя по индикатору), нет изображения. Матрица исправна (подкидывал на другой ноут - работает), исправную подкидывал - не пашет. После измерения напряжений имею следующее: VDD_LED - отсутствует; P3.3V - есть; P5.0V - есть; LCD3_BKLTON - отсутствует; LCD3_BRIT - отсутствует; LCD_VDD3V - отсутствует;
На Q500 затвор - 4,9В; исток - 3,3В; сток - понятное дело 0В;
Q501 та же картина затвор - ~18В; исток - ~18В; сток - 0В;
помогите разобраться зыж: читал что на этой платформе часто мрут hub и видео, но такое ощущение что ноут работает и видимо систему грузит, но изображения нет
paki
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala2-amd) Нет изо
Добавлено: 11 фев 2018, 20:02
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 Сообщения: 176 Откуда: Самара
От чего такое ощущение? На внешку что? С подключенным/отключенным шлейфом LVDS.
Питание видака есть? Где замеры основных питаний?? Это диагностика или гадание?
Биос шил?
На видак дул?
vldmrdnpr
Обращение к харду по светодиоды наблюдаю, я высказал предположение что это "как вариант" загрузки системы, но на scale2 на внешний моник изо не пойдет пока система не загрузится... Что не так? Вы вместо того чтобы что-то дельное написать пытаетесь "поймать на словах" собеседника... Или это троллинг такой?
morik59
Поменял видео, hub, ситуация такая же. Светодиоды мигают изо нет...
paki
Добавлено: 26 фев 2018, 15:18
retwer писал(а):
morik59 писал(а): Пульсаций по питанию проца нет?
А из-за пульсаций может не быть изо?
Да там загрузка системы во всю идет, судя по видео.
Дорогой ТС, я в предыдущем своем сообщении задал несколько вопросов, но вы ответили только на один. Это не троллинг, но как помочь, если вы не отвечаете на вопросы, а даете сообществу только ту информацию, которую считаете нужной. В первом своем сообщении вы указываете сведения о напряжениях на ключах питания матрицы. По вашей логике - если нет изо, то его надо искать в матрёхе. Это с очевидностью для присутствующих здесь показывает, что вы начинающий ремонтник. Это не оскорбление, а констатация факта. Еще раз повторю свои вопросы: Питание видака какое? Питание видеопамяти? Цепь EDID проверяли? Биос шили? На видак дули?
retwer
Я и не скрывал тот факт что являюсь начинающим ремонтников. На видак не только дул, я его поменял на новый... Биос не шил ибо программатора нет в наличии... Все остальное проверю и отпишусь завтра т.к. замучился за эти пару дней. Да и извините что подолгу не отвечаю, не всегда есть возможность ответить.
vldmrdnpr
но она не определяется в spipgm или это не тот чип?
vldmrdnpr
c:\SPI>Spipgmw.exe /i SPI FlashROM Programmer 2.25 (C) 2008-2017 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz Compiled by GCC 5.3.0 at 04:40:41, Feb 27 2017 (Win9x/NT/2K/XP compatability)
ERROR: cannot start IOPERM service.
c:\SPI> ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
Здесь посмотрите Схемка BAUKA Можно запитать от 3,3В (ATX), только по питанию добавить 10мкф+100нФ.
В каком конкретно месте кондеры ставить? так или возле резистора что на WP?
Doc
У ремонтника есть чем менять чипы, но нет простейшего программатора?)
Инициализацию можно посмотреть по лампочкам на усб клаве (реакция на капсы) или индикатору на загрузочной флешке. Если инита нет, то смотреть посткоды (проверив, что все напряжения узлов платы есть) - но наверное тоже нечем? От матрицы можно отстать - сначала плата считывает edid с нее, потом появляются напряжения, картинка, подсветка
Вы вообще-то на техническом форуме и оборудование у вас быть обязано. Иначе с вами не о чем разговаривать. 216-0809024 такое видео? где брали? датакод? На рынке перемарк в основном. Проц там дох не сильно реже видеочипа - зачастую с реакцией на дуйку.
Saxet
да на дуйку он уже вряд ли среагирует, если не среагировал на нагрев от ИК станции при замене видика.... но абсолютно Doc прав в том что без необходимого оборудования это пустая трата времени, ведь любой ПОДОБНЫЙ ремонт должен начитаться не с замены видика а с прошивки BIOS, пусть вероятность и не высока что проблема в биосе, но ее исключить просто необходимо
Doc
Я, в отличие от некоторых, говорю честно и в глаза. Да, у меня нет многого что бы помогло в ремонте. Но у меня нет лишних денег чтобы покупать программаторы, осциллографы и подобного рода инструмент, зато у меня есть большая семья (4 детей) которой нет у некоторых и я не ставлю это им в заслугу. А моим детям нужен работающий ноутбук, и папа им его починит с вами или без не важно.. спасибо что обратили свое дорогое внимание на мою проблему..
Doc
Хламу с али нет дела до того, сколько у вас детей Программатор стоит 200-300 рублей простейший, CH341 который, + адаптер для удобства столько же; но в вашем случае инит есть - так что можно не шить; без меня (дада - который флудит якобы), вы даже понять внятно не можете есть инициализация или нет, ну разобрались вроде с этим...
Мне совершенно наплевать, так же как и хламу с али, почините вы свой ноут или нет и сколько у вас детей. Но если вы пришли на технический форум за помощью, значит предоставляете необходимую для помощи вам информацию. Если у вас инит есть, но нет изо, значит проверяем edid, проверить вам нечем, ну будет считать нет его (шлейф из глупого проверить), edid растет из чипа; чип у вас мусор - цепочка замкнулась. Вам еще что-то надо или опять по своих несчастных детей тут будете рассказывать? Достаточно прямо и честно?)
retwer
Спасибо (я предполагал что edid). Грубовато конечно...(я вам к стати не грубил, и кошек с хомячками вы приплели). зыж а дети это не ахинея, хотя у вас все может быть
igils писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений
windarland
принесли такой ноут с тем же дефектом. со слов клиента сначала полосил, потом все пропало. Было принято решение менять видео, поменяли на новый - изо нет. прошили - изо пошло, все заколосилось, Мне нравится такая работа с клиентом, при котором не нужно думать и все звонить, правильно описанная проблема уже 80% успеха. Написал в качестве статистики - может кому пригодится
