Текущее время: 29 мар 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A (scala3-15/petronas-15) отсутсвует 12 вольт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:48
всем доброго времени.материнка scala3-15/petronas-15 .
отсутствует P12V_ALW .стабилизатор 12 вольт собран на Q548 (MMBT3904) и ZD500 (BZX84C12L).проблема в том что не могу на плате найти данный элементы.на плате ни один радиоэлемент не подписан.буду признателен если кто-нибудь ткнёт носом. 19 вольт раздаётся а вот не на одном транзисторе 19 вольт нету .спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (scala3-15/petronas-15) отсутсвует 12 вольт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:29
А если присмотреться к D522 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:37
так в том то и дело что на этом спаренным диоде нету +12.схема есть элементы на схеме подписаны.а вот на плате кроме того что это (scala3-15/petronas-15) нету не одной буквы или цифры .и ещё не могу найти SIZ300DT-Q15 а его даже и нету ? .по схеме SIZ300DT две штуки один на 3 вольта стойт а второй по линий 5 вольт.тот что по 5вольт отсутствует (или может между слоями текстолитом не знаю не вижу) так что вопрос остаётся открытым.где у него кнопка.12v
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:58
это ищешь ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:21
спасибо.
не- этот стойт на линий 3.3 вольта.по ходу дела ищу на плате Q15 SIZ300DT..мне-бы про стабилизатор на +12 вольт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:18
ger1977
вы не смогли бы сфоткать обвязку мульта ато у меня кандёр слител.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (scala3-15/petronas-15) отсутсвует 12 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:53
всем спасибо.ноут вернул. оказывается хозяева сами хотели заменить шнур от адаптора к ноуту-( сэкономить ) а про плюс с минусом и не подумали. кароче итог печален .по началу заменил мульт он был в кз затем вышел на отсутствие 12 вольт а после их слов решил вернут.если уж стабилизатор на 12вольт полетел значит хана плате. кстати мульт ушол в кз повторно и это без дежурных напряжений наверняка разной мелкашки по-пробивало .подкидывал лбп на 5 и 3 вольта описывать не буду но греются элементы и это толка то что на виду -кароче геморой .а хозяева сразу цену хотят знать ,объяснил что с начало нужно достать те запчасти каторый явно вишли из строя и смотреть дальше ,как я могу сразу цену сказать. а мне самому интересно почему не вылетели входные мосфеты и адаптор не ушол в зашиту?че-то я нафлудил сори.спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации
в форуме Samsung
arsed
17
10668
27 май 2014, 17:40
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5a (scala3-15/petronas-15 rev1.5) ne videt hdd i odd
в форуме Samsung
akbar-007
02 окт 2014, 13:34
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
в форуме Samsung
Cloger
14 мар 2016, 14:11
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается
в форуме Samsung
laptop54
5462
30 мар 2016, 09:47
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: серегахерсон и гости: 19
