Текущее время: 29 мар 2024, 14:39
mishka007-84
Заголовок сообщения: Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009 Добавлено: 12 фев 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 411 Откуда: Краснодар
Принесли после другого сервиса со словами нужно заменить видеочип и выпаянный чип в придачу (216-0728018). Был в наличии 216-0728020, нашел модифицированный биос тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p620846. Открываю - а на плате установлен 216-0774009 с модификацией платы как тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=88595, ну думаю не проблема вернуть то что обведено красным на место, а то что желтым просто снять и залить модифицированный биос, но, как оказалось, не тут то было - некоторые перемещения резисторов это перепайка на те же самые дорожки, то есть по сути должны меняться номиналы резисторов. Про M92 на схеме ни слова. По поводу номинала резистора на U512 разобрался (по аналогии с bremen2-l) - вместо 200к должно быть 300к и на выходе не 1,0в а 1,1в. Остальное теперь не знаю как определить. Со стороны чипа все вроде понятно - либо катушки, либо нулевые резисторы, а вот с обратной стороны, скорее всего неправильные номиналы. Те что у меня сейчас подписал красным на фото. Может кто-то с этим уже сталкивался? Или прощу помощи в замере резисторов на данной плате под М92. Плата стопорится на посте d2 (перед ним 4А). Вложение: Suzhou-D_0728020_2.jpg
