Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=72461 |
gogoer [ 21 фев 2018, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается |
Здравствуйте. Пришел в ремонт ноутбук Samsung np350e7c с платой La-8861P rev 2.0 и проблемой: подключали HDMI, что-то хлопнуло, свет погас, выбило автомат. Ноутбук после этого не включается. При подключении ЛБП - ничего, потребление 0. На кнопку не реагирует. Нашел сгоревшую катушку в районе шим дежурки, поменял. при подключении питания - кз. Заменил пробитый транзистор PQ351 (стоял AO7408, поставил AO7702). Стала греться сама шимка RT8205L. Именно такой не нашел, но вот здесь указано, что на моей платформе усмешно меняется на TPS51125. Такую нашел и поставил. На данном этапе: при подключении питания кз нет, потребление 0.02А, шим дежурки еле теплая. Напряжения 3.3В и 5В есть. При нажатии на кнопку включения ноутбука, потребление вырастает до 0.06-0.07В на 5-7 секунт и снова падает до 0.02В. При этом сразу после включения начинает прилично греться шим дежурки. Подскажите, что смотреть дальше. |
savjen [ 21 фев 2018, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается |
Сопротивление по LDO не занижено? |
gideon [ 22 фев 2018, 10:01 ] | |
Огласите сопротивление 3 и 5 вольтовой линии дежурки до и после дроселей, а также как было отмечено выше, сопротивление обоих ldo |
gogoer [ 23 фев 2018, 16:09 ] | |
Действительно, оказалось кз по 5В. Подал 2В на линию, стал греться транзистор возле видеочипа. Снял транзистор, подал 2В после него, стал греться видеочип. Сниму чип, посмотрю, пропадет ли кз. попробую переделать плату в uma. |
vldmrdnpr [ 23 фев 2018, 22:03 ] | |
5valw c ключами vga_core не связан. Ключи запитаны от 19В. gogoer писал(а): Снял транзистор, подал 2В после него, стал греться видеочип. я бы удивился, если бы он не грелся от 2В. |
