Samsung R519 не видит сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7277 |
hovik [ 02 июн 2012, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R519 не видит сеть |
Приветсвую Изначально пришел с не работающим Юсб и с подпаленной сетевухой. После замены юга, и Rtl8103l - USB заработали а определяеться в диспетчере но на подключение кабеля не реагирует. Разьем проверил, питания сетевухи проверил, кварц проверил, кондер киловольтный заменил, ничего не изменилось. Что еще может быть? Юг? платформа Cannes-l-e |
ars44 [ 02 июн 2012, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R519 не видит сеть |
hovik писал(а): на подключение кабеля не реагирует Какого кабеля?. Если обычный USB кабель, то он и не будет реагировать. Может стоит проверить какие нибудь USB устройства? |
MSF113 [ 02 июн 2012, 14:49 ] | |
hovik Излагайте мысли яснее. Нихренанепонятно какой кабель. LAN? Юг же заменен уже. Трансформатор, транзистор на светодиод индикации LAN (если есть). |
hovik [ 02 июн 2012, 15:40 ] | |
извиняюсь, писал в спехе. При подключении Lan кабеля, ничего не происходит, Windows не видит Ethernet кабеля. Usb проверено, все работает. MSF113 писал(а): Трансформатор, транзистор на светодиод индикации LAN (если есть) светодиода индикации нет, транс прозвонил обрывов нет. |
MSF113 [ 04 июн 2012, 08:21 ] | |
Поскольку LAN в диспетчере видит, можно предполагать что юг исправен и с сетевым чипом общается. Видимо с другой стороны сетевого чипа что то криво (поскольку кабель не видит). Если после грозы - что угодно выжечь могло (резисторы, конденсаторы, трансформаторы) вплоть до печати на плате. В сетевом чипе на 100% уверены? |
Vertyanov_SS [ 04 июн 2012, 10:51 ] | |
75 ом возле катушки ETHERNET проверены? Сеть в устройствах КАК определяется? |
hovik [ 04 июн 2012, 13:29 ] | |
MSF113 писал(а): Если после грозы - что угодно выжечь могло (резисторы, конденсаторы, трансформаторы) вплоть до печати на плате. В сетевом чипе на 100% уверены? не знаю, клиент не сознается, в сетевом чипе новый 100% заказывал у самсунга. |
makryxa [ 04 июн 2012, 15:26 ] | |
делал недавно после грозы кроме сетки выгорели все кондеры в обвязке в том числе и киловольтный резюки на 75 кондеры рядом и + еще межслои пришлос от разъема кидать проводки до транса так что тут только тестер в руки и вперед |
mosfet666 [ 05 июн 2012, 19:28 ] | |
проверьте все ли дорожки и элементы впорядке , по пути от чипа до разъема, чип то видится в системе и дрова ставятся я так понимаю |
hovik [ 07 июн 2012, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R519 не видит сеть [РЕШЕНО] |
Начал позванивать, нашел 2 резюка на 75Ом не соответствовали номиналу и 2 кодюка на входе транса в КЗ, заменил сеть видится Всем спасибо. |
