Текущее время: 29 мар 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: NP450R5E (Win10) НЕкорректное отображение уровня заряда. Помогите советом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:10
Всем привет. Не так давно приобрел поддержанный ноутбук Samsung NP450R5E. После некоторого времени использования начал замечать, что индикатор неправильно показывает уровень заряда, а именно: при включении ноута заряд может быть один, а через некоторое время резко измениться на 100%. Или же имеем определенный заряд(допустим 23%), подключаю питание, через несколько минут показывает, что батарея зарядилась(100%). Можно пользоваться, но через некоторое время ноут самопроизвольно выключается. У данной модели батарея несъемная - нужно лезть под крышку. Думал отключить и подсоединить заново , авось и прокатит. И тут меня ждал неприятный сюрпиз(фото прилагается). Помогите пожалуйста советом, как в таком случае быть. Что это? Нужно ли заменять? Почему там силикон? Пробовал отсоединить - не выходит. Похоже контакт тоже склеен.
Если вы считаете, что нужно менять разъем, то подскажите пожалуйста где узнать его точное наименование? А так же, куда лучше "ходить" за подобными деталями.
 Заголовок сообщения: Re: NP450R5E (Win10) НЕкорректное отображение уровня заряда. Помогите советом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:18
Посмотри в аиде состояние батареи ,станет понятней что с ней
Силикон удалить и аккуратно отключать
НЕ трогай разъём матрицы!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 02:12
Спасибо. Если все же встанет вопрос о замене разъема(неудачное отсоединение) куда за ним "идти"? Мне тут на другом форуме сказали, что можно взять с другой мат платы нерабочей, но а где ее взять то. Нет ли возможности отдельно заказать разъем, например на Алишке?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:36
НЕ понимаю,вы уже сломали разъём? Зачем бежать впереди паровоза
Само отключение батареи здоровья ей не добавит ,это нужно только если собираетесь разбирать и ремонтировать батарею
Разъем проще поискать на разборке,у мастеров
В вашем случае ,лучше собрать ноутбук пока он работает.(при плохой удаче можете попасть на не дешовый ремонт)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve151g13v (DA0HK5MB6F0 rev:F) Некорректное отображение цвета
в форуме Sony
bas34
04 дек 2019, 17:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 1830T (WISTRON JV10-CS) некорректное отображение даты в разных системах (гуляет на годы)
1830t
10 авг 2022, 01:34
1830t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3282
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (zso50 la-a999p rev:1.0) Некоректное отображение времени заряда
monah3000
07 апр 2020, 10:09
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для сервисного центра - начального уровня.
kupersasha
01 май 2017, 15:43
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiolo, mochailo, wersache и гости: 20
