NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=73146 |
kurban4eg [ 08 мар 2018, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU |
В общем достался ноутбук, с сильно погоревшим разъемом и текстолитом вокруг, все рассчистил, разъем восстановил, пробитые мосфеты заменил. Кипела 4232BGM, идущая кажется к хабу, ее заменил, также кипел видеочип, его снял. Передвинул страп у хаба для работы в UMA. Теперь при подключении бп - загорается светодиод, но при попытке включения - пробивает мосфеты около процессора R474, также с шим дежурки выходят 3.3 и 5в, но на дросселях с другой стороны они отсутствуют. |
sya256 [ 08 мар 2018, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU |
kurban4eg писал(а): при попытке включения - пробивает мосфеты около процессора R474, также с шим дежурки выходят 3.3 и 5в, но на дросселях с другой стороны они отсутствуют Бывает и процессоры горят) |
kurban4eg [ 08 мар 2018, 11:35 ] | |
Снял проц - при старте мосфет не пробило, но задымился вот этот резистор Дежурок на дросселях также нет\ Резюк снял, звонится на землю контакт в сторону ШИМ проца ISL62884C (VDD), буду искать шим. |
