Текущее время: 16 апр 2024, 10:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:06
Здравствуйте!
Возможна-ли такая замена? Биос сложно подгоняется под это дело?
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:21
легко. под 4207 готовые даже есть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:41
Читал, что при такой замене нужно еще подгонять частоты и напряжение, потому как при такой замене видик в разгоне долго не проработает. Это тоже правится?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:55
на некоторых чипах правят частоты. 4008 вроде лепят без особой правки - именно их не ставил, обычно леплю более дешевые ноутбучные
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:21
например чем более дешевым можно заменить 4009?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:40
на 9001 можно, немного мелочевки передвинуть только нужно, фото есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:48
Ну у нас разница между 4008 и 9001 аж 2$, не вижу смысла еще что-то на плате голову морочить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:53
Вы спрашивали про 4009
Kep2077 писал(а):
заменить 4009
про 008 не в курсе а между 4009 и 9001 разница в цене существенна, да и найти 4009 нормальные проблематично.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:01
Согласен. Разница существенная. Посмотрел у других поставщиков 9001 ощутимо дешевле даже 4008. 14$ против 25$. Тогда есть смысл поморочиться.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Материалы о которых вы говорили что-то сходу не нашел, не будете-ли так любезны ткнуть носом? :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:43
viewtopic.php?f=42&t=65799&p=485868&hilit=%2A540+bremen+ve%2A#p485868
Там Тс речь ведет об 018 но он с легко меняется на 9001 прошивкой. Недавно так переделывал плату, завелась с под пинка.
Пугаться фотографий не нужно, там реально 10-15 элементов подвинуть нужно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Влад, ты ничего не напутал??? 4009 не меняется ЛЕГКО на 9001.
На 4207, 4008 - да.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:41
Serge_L
ну не легко, а с изменениями)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:50
На 4207, 4008 - да.
Все верно, именно на этой матери меняется не совсем легко но факт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:25
Биос подгоняется легко, в разделе методик это обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:54
sash1993
от бремен 2л вроде подходит уже переделанный ;-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:15
Да, точно подходит. Его и шил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:06
Заблокирован
Идентификатор одинаковы, посему и подходит.... 4008 обрезки Park, напряжение не столь критично, вот частоты пилить обязательно
P.S. Radeon Bios Editor в случае с биосом этого самсунга не прокатит :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:30
Володь, почему? Вроде делал, т.к. попался перемарк и менять было лень. Да, некоторый онанизм присутствует, но реально сделать даже такому непрограммисту, как я. :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:37
Заблокирован
Только в ручном режиме получалось пилить частоты, а даже вырезая куски и скармливая RBE, то все одно 750 було))
Обычно забивают на те же частоты, надо чтобы всем пришло по гарантии, чтоб думать захотелось поглубже и мыслить поширше :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:51
Все нормально переключалось после редактирования, судя по бублику и GPU-Z.
Под бубликом где-то на треть производительность ниже стала. Хотя, что один, что другой - чтоб картинка была, не более. Температура тоже снизилась.
Частоты и питание с HP слизывал.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:00
Заблокирован
А среди power states есть же варик с 750,не переходит на него? Лучше бы фиксануть)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:18
Я при редактировании в RBE выставлял нужный мне режим, типа 1-2-0, и судя по показаниям GPU-Z и furmark, плата отрабатывает правильно, как задумано. Под нагрузкой в 3D - 500Мгц, как только останавливаешь тест - 300Мгц (или 400?), а в спящем режиме - 157Мгц. Значения 750Мгц ни в одной колонке нет, как и питание убавлено, в качестве подстраховки. :-):
По памяти частоты не стал снижать, мы же ее не меняем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:36
А как частоты вручную править без RBE?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:05
Вручную примерно так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT04 (BREMEN VE) vBIOS mod from 216-0774009 to 216-0774008
в форуме Samsung
swees
30 мар 2016, 00:53
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
в форуме Samsung
partner99
3838
18 янв 2018, 13:08
partner99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
1519
19 ноя 2020, 13:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0728020
в форуме Samsung
olegas6
27 апр 2016, 10:19
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
8170
03 фев 2018, 02:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
