Текущее время: 25 апр 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Samsung R510 (LYON) не заряжается и не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:47
Ноутбук Samsung NP-R510-XA04RU
Была батарея AA-PB4NC6B 4400mAh 11.1В оригинальная - ноутбук перестал от нее работать, только от сети. При нажатии кнопки на батареи не показывала уровень заряда, была разобрана и одна разряженная банка была заряжена напрямую от аккумулятора 18650, после этого стала показывать полный уровень зарядка, но ноутбук от нее не работает и не заряжает.
Купили новую батарею AA-PB9NC6W 5200mAh 11.1В Китай - при нажатии кнопки на батареи не показывает уровень заряда
С обоими батареями ноутбук не заряжается, и не работает от батареи При питании от сети и без питания от сети на крайних клеммах батареи 1,2(-) - 6,7(+) нет напряжения 12в
При питании от сети
BAT_DETECT# - 0.28В - c батареей 3.3В без батареи
BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK# - 3.3В
Напряжения на ISL6256
EN (1) - при подключении от сети появляется 3.3В потом меняется на 0В, в это время на клеммах батареи появляется 12.2 В (напряжение зарядки)
CELLS (2) - 0
ICOMP (3) - 0
VCOMP (4) - 0
ICM (5) - 0
VREF (6) - 2.4
CHLIM (7) - 1.02
ACLIM (8) - 0,45
VADJ (9) - 1,79
GND (10) - 0
PGND (11) - 0
LGATE (12) - 0
VDDP (13) - 5.1
BOOT (14) - 5.1
UGATE (15) - 0,78
PHASE (16) - 0,78
BGATE (17) - 19.5
SGATE (18) - 19.4
CSIP (19) - 19.5
CSIN (20) - 19.5
CSOP (21) - 0.78
CSON (22) - 0.8
ACPRN (23) - 0
DCPRN (24) - 0
DCIN (25) - 19.5
VDD (26) - 5.1
ACSET (27) - 1.7
DCSET (28) - 1.87
В ноутбуке без батареи:
1. При замыкании контакта (3) BAT_DETECT# на землю на контактах 1,2(-)- 6,7(+) появляется 12В и стоит постоянно, Индикатор зарядки горит постоянно красным
2. при втыкании батареи в ноутбук напряжение 12В пропадает. Индикатор зарядки начинает мигать красным
На батареях без ноутбука:
1) напряжения на клеммах 1,2- 6,7 нет
2) при замыкании контакта BAT_DETECT# на минус напряжения на клеммах 1,2- 6,7 также нет
3) при подаче 12в от блока питания, на контакты батареи зарядка не идет (при замыкании контакта BAT_DETECT# тоже)
Подскажите, пожалуйста что еще можно проверить ?
Должно ли быть напряжение на клеммах батареи, вставленной в ноутбук контакт VDC-CHG ?
Как проверить батарею без ноутбука, какое напряжение выдает батарея ?
Схема и сервис мануал на Samsung NP-R510
https://www.dropbox.com/sh/cqfrxd1j2jbq ... oPCsa?dl=0
 ! MSF113 писал(а):
Intel - не платформа!
Платформу указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (Intel) не заряжается и не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:37
Скорее всего, на родной батарее, после попытки заряда отдельной банки, заблокировался контроллер, а китайский аккумулятор просто неисправен. Подкиньте нормальный АКБ прежде чем мучить материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:58
До попытки заряда отдельной банки, батарея вела себя также. На вставленной в ноутбук на ней не было напряжения VDC-CHG, и при замыкании BAT_DETECT# на землю также не выдавала напряжение.
[mod="MSF113"]Вы не видите, что я вам пишу?
Или указываете платформу, или я удаляю эту тему и баню на неделю, для изучения правил.[/mod]
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 10 секунд: ----------
Re: Samsung R510 (LYON MAIN B`D rev: MP1.0(08-05-07)-06) не заряжается и не работает от батареи
Model: LYON MAIN B`D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R510 (LYON-Internal) Нужны номиналы резисторов
в форуме Samsung
sunny
11 мар 2015, 12:54
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4337
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
в форуме Samsung
Alexmdg
2056
23 дек 2016, 13:29
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 16
