Текущее время: 20 апр 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:49
Доброго времени суток! Прошу помочь в следующей ситуации: Samsung R620 после запуска через 3 секунды сам себе тушит подсветку, причем делает это даже после замены инвертора на аналогичный, чистка реестра как на asuse не помогла
 Заголовок сообщения: Re: R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:52
А лампа ???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:34
подсоединить лампу с 15.4 матрицы, можно вместе с битой матрицой(подсоединять только лампу, интерфейс оставить от родной матрицы) если светит,- значит проблема в лампе или пайке на ее концах(в 15,6-16" часто подгорает провод на пайке)
 Заголовок сообщения: Re: R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:47
Благодарю за советы, действительно лампа подгорела
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
в форуме Samsung
alev
25 окт 2016, 17:15
alev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
в форуме NEC
Rusqik
09 сен 2016, 22:16
Rusqik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
2257
26 окт 2021, 16:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
в форуме Packard Bell & NEC
AD14SL
4821
29 дек 2014, 18:52
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus (ET2311I) Включается на 2 секунды и тухнет.
jenianru1
05 апр 2016, 01:04
Сейчас этот форум просматривают: Sanya61, seee и гости: 6
