Текущее время: 01 май 2024, 05:17
Alyes
Заголовок сообщения: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ Добавлено: 30 мар 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Здравствуйте. Может кто поможет? Ноутбук samsung np350v5c. может кто сталкивался с такой проблемой. при подаче напряжения 19v, ток потребления 0.005а (без аккум), дежурное питание есть +5,+3.3, при нажатии кнопки, загорается светодиод, 5-сек светится и гаснет, ток потребления от лабораторника повышается до 0.25а, и соответственно сбрасывается ток потребления до 0.005а. нет питания +3VS и +5VS, естественно нет питания биос микросхемы. +3VALW, +5VALW есть. Не открываются транзисторы для +3VS и +5VS, Q29, Q30 так как присутствует сигнал SUSP +5v. Подскажите куда смотреть? и что это за SUSP? я так понимаю с хаба? я только начинаю в ноутбуках разбираться) ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ---------- мульт есть питания +3VL
Alyes
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ Добавлено: 30 мар 2018, 19:24 |
orbit писал(а): На 9й ноге UCL1 должны быть непременно колебания 32кГц. Green Clock иногда умирает сам по себе. есть клок 32кгц Вложение: Joxi.jpg
orbit
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ Добавлено: 30 мар 2018, 20:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Alyes писал(а): есть клок Если тактирование доходит до 123 ноги EC, а условия запуска соблюдаются (acinы, lidы, slp и тд), но SUSP# (116) низкий, то прошить или заменить и прошить мульт не стесняйся.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Alyes
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2018, 11:57 |
нет, нету тактов на 123 ноге мульта, да и откуда оно возьмется, хаб не запитан...
Странно мульт +3VL запитан, а хаб вообще везде 0... Подскажите кто, какое вообще питание должно присутствовать на хабе?
и самое главное что меня интересует, Q29 он закрыт потому что присутствует "SUSP" 5v, и почему оно здесь?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ Добавлено: 31 мар 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Alyes писал(а): хаб не запитан... а это, что: +RTCVCC (A22)? Alyes писал(а): Q29 он закрыт потому что присутствует "SUSP" 5v, и почему оно здесь? потому, что susp#=0. А вот когда хаб снимет слипы и susp# станет неактивным, только тогда откроется q29.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
