Текущее время: 04 май 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Samsung 300E (Scala3-15) залит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:23
Добрый день. Пришел ноут, залит в районе тачпада (см.фото), сгорел мосфет 6912А. Вопрос такой, у мосфета есть 10 ножка на брюхе, незнаю как ее подключить, будет ли работать без нее, т.е. если я кину перемычку (см.кусок схемы)?!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 300E (Scala3-15) залит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не будет работать.
Снаружи на проводах что то надо колхозить. Удобнее на отдельных мосфетах.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:16
Отдельно два AON7702A подойдут вместо AON6912A? По амперажу немного слабее Q2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В нижний лучше что то помощнее поставить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:33
Перемычка не катит ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:21
Прошу помощи, что то я совсем запутался.
Ставлю два транзистора, верхний AON7702A, вниз поставил AON6504 (поменьше не нашел). Так вот, верхний постоянно выгорает, подключаю питание, нажимаю на кнопку включения и дымок. Сгорает сам транзистор.
До этого заметил что 13 и 14 выводы шимки (TPS51117) в коротком, заменил шим, всё нормально стало. Заметил так же что 12 и 13 выводы тоже звонятся.
Сделал замеры TPS51117
1 - 3В
3 - 0,22В
4 - 5В
5 - 0В
6 - 0В
9 - 0В
10 - 5В
12 - 0,22В
13 - 0,22В
14 - 4,6В
Получается D515 пробит? где он стоит найти не могу. 12 и 13 выводы по 0,22В просаживает что то?! В общем обьясните пожалуйста
Замеры делаю кстати без транзистора Q559
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
При ТАКОМ повреждении, я бы плату начал искать.
Выгорать может, если затвор не припаян или ШИМ неисправна.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:23
Вернулся снова к аппарату. В цепи P1.5V_AUX кз. не могу найти что пробито, от ЛБП ничего не греется.На него есть в природе boardview?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (scala3-15) Нет подсветки/опознать элементы
в форуме Samsung
osip
13 апр 2017, 19:47
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300E (scala3-17) опознать элемент
в форуме Samsung
serginio
27 сен 2017, 15:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 300e (scala3-15/17crv r-1/2) не вкл
в форуме Samsung
сергей петрович
2757
23 окт 2017, 13:47
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15) КЗ по питанию
в форуме Samsung
korsar86
30 янв 2018, 19:05
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 300E (Scala3-15/Petronas-15 rev1.4) Отключается. Ищу дамп
в форуме Samsung
korsar86
21
3650
01 фев 2018, 18:22
Сейчас этот форум просматривают: alvin6 и гости: 27
