samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=74171 |
Alyes [ 30 мар 2018, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ |
Здравствуйте. Может кто поможет? Ноутбук samsung np350v5c. может кто сталкивался с такой проблемой. при подаче напряжения 19v, ток потребления 0.005а (без аккум), дежурное питание есть +5,+3.3, при нажатии кнопки, загорается светодиод, 5-сек светится и гаснет, ток потребления от лабораторника повышается до 0.25а, и соответственно сбрасывается ток потребления до 0.005а. нет питания +3VS и +5VS, естественно нет питания биос микросхемы. +3VALW, +5VALW есть. Не открываются транзисторы для +3VS и +5VS, Q29, Q30 так как присутствует сигнал SUSP +5v. Подскажите куда смотреть? и что это за SUSP? я так понимаю с хаба? я только начинаю в ноутбуках разбираться) ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ---------- мульт есть питания +3VL |
orbit [ 30 мар 2018, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ |
На 9й ноге UCL1 должны быть непременно колебания 32кГц. Green Clock иногда умирает сам по себе. |
Alyes [ 30 мар 2018, 19:24 ] | |
orbit писал(а): На 9й ноге UCL1 должны быть непременно колебания 32кГц. Green Clock иногда умирает сам по себе. есть клок 32кгц Вложение: Joxi.jpg
orbit [ 30 мар 2018, 20:12 ] | |
Alyes писал(а): есть клок Если тактирование доходит до 123 ноги EC, а условия запуска соблюдаются (acinы, lidы, slp и тд), но SUSP# (116) низкий, то прошить или заменить и прошить мульт не стесняйся. |
Alyes [ 31 мар 2018, 01:04 ] | |
спасибо за подсказки, утром проверю, отпишусь. (acinы, lidы, slp и тд) == я еще не ас), но думаю разберусь. |
Alyes [ 31 мар 2018, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ [РЕШЕНО] |
нет, нету тактов на 123 ноге мульта, да и откуда оно возьмется, хаб не запитан... Странно мульт +3VL запитан, а хаб вообще везде 0... Подскажите кто, какое вообще питание должно присутствовать на хабе? и самое главное что меня интересует, Q29 он закрыт потому что присутствует "SUSP" 5v, и почему оно здесь? |
vldmrdnpr [ 31 мар 2018, 14:13 ] | |
Alyes писал(а): хаб не запитан... а это, что: +RTCVCC (A22)? Alyes писал(а): Q29 он закрыт потому что присутствует "SUSP" 5v, и почему оно здесь? потому, что susp#=0. А вот когда хаб снимет слипы и susp# станет неактивным, только тогда откроется q29. |
