NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=74276 |
vikt0rio [ 02 апр 2018, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации |
Добрый день. Принесли плату из другого сервиса со снятым хабом и диагнозом не включается. Из того что делал: поставил новый хаб, прошил биос, заменил дохлый мульт и прошил. Нашел пару сдутых резисторов возле хаба, восстановил (номиналы неизвестны, поставил 3.3кОм). Плата стала включаться (на кнопку реагирует, светодиоды питания загораются) и останавливаться на этапе инициализации с потреблением 120-140мА. Не поднимаются напряжения на дискретное видео и CPU. Сопротивления на дросселях GPU - 19 ом, CPU - 2.1 Ом и 1.5 Ом. Память менял, проц менял. Кстати там стоит SR0MZ, совместим ли с ним SR04R и SR0J2? Посткарта в слоте молчит - 00. На шимах питания CPU и GPU отсутствует enable. Если его принудительно подать на шим cpu, то напряжения на cpu поднимаются, а при подаче на шим дискретки плата за пару секунд начинает постепенно увеличивать потребление и ЛБП уходит в защиту. Осцилом успеваю увидеть, что на выходе обеих фаз появляются импульсы. На этом этапе пока что застрял. К сожалению схему так и не нашел, буду очень признателен, если кто поделится. И может кто подсказать обведенные номиналы? |
alekcey5303 [ 02 апр 2018, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации |
маловато по питанию проца сопротивление, какой проц ???? ( SR0MZ чет не заметил) смотри на питание видеоядра низкое там около 9 , без проца какие сопротивления |
vikt0rio [ 02 апр 2018, 17:07 ] | |
Без проца заряжаются кондеры и показывает бесконечность. |
alekcey5303 [ 02 апр 2018, 17:48 ] | |
тогда норм, на всякий случай прозвоните затворы со стоками и истоками транзисторов по питанию, и если все ок , нужно смотреть в сторону шима и обвязки, какой шим то стоит ? |
vikt0rio [ 03 апр 2018, 10:53 ] | |
На CPU шим ISL95836, на GPU ISL62882 С процессорным шимом проблем нет, там подал enable и напряжения поднялись. Под сомнением шим видео, его заказал, но думается мне шимка тут не причем. Проверю мосфеты на gpu, чтоб сузить круг поиска. |
morik59 [ 03 апр 2018, 11:36 ] | |
vikt0rio писал(а): К сожалению схему так и не нашел, буду очень признателен, если кто поделится. viewtopic.php?f=250&t=114&p=268203&hilit=%2ASAMSUNG+McLaren+15+BA41+01898A+BA41+01899A+BA41+0%2A#p268203 Вторичные питания (стр. 47) все поднимаются? |
alekcey5303 [ 03 апр 2018, 11:48 ] | |
смотрел даташит шим 5 фазами управлять может, двумя с помощью драйверов, у вас сколько фаз на питание проца ? бывает частенько что вот эти самые драйверы накрываются |
vikt0rio [ 03 апр 2018, 13:58 ] | |
Вторичные не поднимаются. Выяснил, что отсутствует чтение из биос. Сигналы подтягиваются к высокому уровню, но нет ни чтения, ни клока. Попробую разные прошивки мульта, их несколько и возможно некорректную залил. Цитата: у вас сколько фаз на питание проца ? На проц идут 3 фазы, но там нет проблем. А на питание видика заменил 4 верхних ключа. Upd: прошивки не помогли, работает только на одной, на остальных даже не поднимаются дежурки. Прихожу к тому, что проблема в хабе. Брал новый :) Попробую поставить заново, а там посмотрим. |
morik59 [ 03 апр 2018, 14:29 ] | |
KBC3_SUSPWR, KBC3_PWRON есть? |
vikt0rio [ 03 апр 2018, 14:44 ] | |
morik59 писал(а): KBC3_SUSPWR, KBC3_PWRON есть? Да |
morik59 [ 03 апр 2018, 15:06 ] | |
Тогда почему vikt0rio писал(а): Вторичные не поднимаются.
vikt0rio [ 03 апр 2018, 18:25 ] | |
да, действительно, что-то я в этом месте протупил. Отсутствие обозначений на плате вносит некоторые сложности. |
19goscha53 [ 29 апр 2018, 22:43 ] | |
vikt0rio писал(а): Отсутствие обозначений на плате вносит некоторые сложности. Если еще актуально, то есть бордвью на эту мать. |
soxaRRRR [ 07 май 2018, 10:42 ] | |
мульт еще один подкинуть нужно сейчас много дохлых приходит |
