Текущее время: 26 апр 2024, 09:34
korsar86
Заголовок сообщения: samsung RV508 (scala-15ul) нет инициализации Добавлено: 07 апр 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Ноут нет инициализации, горит диод зарядки, при нажатии на кнопку включения загорается второй диод включения, кулер не крутиться. Родная флешка биос MXIC 25L1606E была дохлой, ставлю вместо нее Winbond 25Q16BVS, дамп взял с форума. В общем так же нет инициализации. Подкидывал проц, память, безрезультатно. На флешке боса была наклейка 03UB. Без процессора кулер крутится, с кнопки отключается Ps: nec tokin заменил
