samsung np-n150 (pontiac-r pr1.0 100415) бук стартует К.З. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=74537 |
sanchelo81 [ 07 апр 2018, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-n150 (pontiac-r pr1.0 100415) бук стартует К.З. |
бук стартует но картинки нет, полазил по плате две катушки рядом с процессором в к.з. на одной 0v на другой постоянно скачет. помогите с схемой и boardview ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 26 секунд: ---------- отпаял катушки к.з. со стороны обвязки прошло, осталось со стороны проца слиплись шары или проц под замену??? |
StereoKolobok [ 07 апр 2018, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-n150 (pontiac-r pr1.0 100415) бук стартует К.З. |
sanchelo81 писал(а): к.з Это как я понял, тестер пищит, значит кз? Сопротивление меряй там |
sanchelo81 [ 07 апр 2018, 16:33 ] | |
на одной 50ом на второй 1.5ома а почему при смене полярности щупов на мультиметре сопротивление становиться немного выше? |
StereoKolobok [ 07 апр 2018, 16:52 ] | |
sanchelo81 писал(а): на одной 50ом на второй 1.5ома КЗ это 0ом. Покажи на картинке на каких дросселях... А ты что, телефоны в основном чинишь? |
sanchelo81 [ 07 апр 2018, 17:13 ] | |
Я мерил на пределе 200 ом а если в режим прозвонки поставить то пищит. 0.06ом показывает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Проц снимать? |
seminenko [ 07 апр 2018, 17:46 ] | |
sanchelo81 писал(а): со стороны проца слиплись шары Это как? Проц так грелся что беpсвинец поплыл а в этот момент кто то двинул по охлаждению и шары слиплись? Так что ли? ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Не, сегодня точно работать нельзя |
StereoKolobok [ 07 апр 2018, 17:47 ] | |
sanchelo81 писал(а): Проц снимать? Чехлы снимать :) Говорю, ж на картинке покажи где 50 ом и где 1.5ома. А лучше в пейнте, нарисуй на всех дросселях что имеем по сопротивлениям. P.S. Лесом твою прозвонку, прозвонкой электрические соединения проверяют, а не сопротивление меряют.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- seminenko писал(а): что беpсвинец поплыл а в этот момент кто то двинул по охлаждению и шары слиплись? Так что ли? Сообщение не в тему Это сильно :) ТС, ты не унывай, дяди шутят :) |
sanchelo81 [ 07 апр 2018, 18:13 ] | |
А я понял что дяди шутят у меня тоде чувство юмора есть, а вот опыта мало поэтому и пишу как я понимаю. Теперь до понедельника. Шары то может ладно и не слиплись может сам чип накрылся? И дает к. З. Может быть такое? |
igorimpuls [ 08 апр 2018, 20:50 ] | |
Попробуйте подключить Лабораторный блок питания с ограничением тока подав в цепь КЗ 1V и 1.8А и постепенно поднимая пока не ощутите локальный нагрев виновника. Может там банальное КЗ на керамике. |
sanchelo81 [ 26 апр 2018, 21:25 ] | |
так и сделал грееться проц все остальное холодное, хана? |
seminenko [ 27 апр 2018, 09:36 ] | |
Процессору хана |
sanchelo81 [ 27 апр 2018, 09:37 ] | |
Сниму проверю прошло к. З. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
sanchelo81 [ 01 май 2018, 14:44 ] | |
Выпаял проц к. З. На катушке пропало. Замена проца нужна? |
seminenko [ 01 май 2018, 14:53 ] | |
Однозначно |
