Текущее время: 24 апр 2024, 13:02
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 17 июн 2012, 10:56 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
zamena_led писал(а): изображение есть . zamena_led писал(а): На разъеме JLCD1 отсутствует напряжение 29 и 27 ногах(LCD_VDD3V) идет от ключа Q1(1 нога 4.9V и 2нога 3.29V)но почему то не открывается? а каким образом тогда питается матрица раз есть изображение?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 17 июн 2012, 13:17 |
zamena_led писал(а): хотя изображение есть не пропало,правда я 27 и 29 ноги замнкнул с 28 ногой чтобы 3.3V pfgbnfnm наверно с 25 ногой а не с 28. Матрицу отстегивал кто-то не сняв питание и пальнул чип .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 17 июн 2012, 18:56 |
zamena_led писал(а): А почему Q1(транзистор три ноги) не открывается Может потому, что "транзистор три ноги" труп?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 19 июн 2012, 11:44 |
Так если MCH3_LCDVDON активный 1, то Q2 откроется и на затворе Q1 должен быть 0 чтобы LCD_VDD3V было 3.3В. Офф: "Транзистор три нога" понравилось Возможно ли одновремено замкнуть LCD_VDD3V и LCD3_BKLTON замкнуть с 25-й ногой чтобы с 3.3V запитаться?* Тогда уж лучше Q1 замкнуть сток с истоком.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 20 июн 2012, 08:22 |
Логический 0 и 1 надо понимать в контексте. Если питается 3.3В: то 1 - это 3.3В, если 5В то 1 - это 5В. Я об этом и толкую, что на G должно быть около 0, чтобы открылся. На Q2 какие напряжения?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 20 июн 2012, 16:43 |
Зависит от того, как подключен и какие напряжения затвор-сток будут в конечном итоге, ну и от типа проводимости. Был бы у него сток на земле - одно дело, но он на 3.3В подключен, поэтому все будет по другому.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R620 нет подсветки. Добавлено: 20 июн 2012, 17:24 |
Да не защита это, подается когда надо, в зависимости от сигнала MCH3_LCDVDON - вольный перевод: Сигнал от MCH3 - подсветку включить. когда не надо - выключить. Он вообще проходит, этот сигнал до Q2? Я и сам, грешным делом ленюсь зачастую думать, куда чего получится, если приложить напряжение относительно чего то куда то. Сидишь у схемы головой крутишь... Поэтому и писал про "если MCH3_LCDVDON активный 1, то Q2 откроется и на затворе Q1 должен быть 0..." Так оно проще сообразить.
