Samsung R620 нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7457 |
zamena_led [ 16 июн 2012, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R620 нет подсветки. |
Добрый день! Есть ноутбук Samsung R620 (Cannes/Bonn), изображение есть подсветки нет. На разъеме JLCD1 отсутствует напряжение 29 и 27 ногах(LCD_VDD3V) идет от ключа Q1(1 нога 4.9V и 2нога 3.29V)но почему то не открывается? и на 4-й ноге(LCD3_BKLTON) ноль,, на инверторе это 4-я нога, она по-моему управляет яркостью. LCD3_BKLTON приходит от U500 (7SZ08). На место U500 на 2-й ноге(MCH3_BKLTEN) порядка 5(Ом) -коротыш?. MCH3_BKLTEN напрямую идет на видео пятак AK17. Значит видео неисправна? |
harchebnikov [ 16 июн 2012, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R620 нет подсветки. |
5 ом это на инверторе или в мамке? попробуйте отключить инвертор и сделать замеры. |
zamena_led [ 16 июн 2012, 11:44 ] | |
На мамке на 2-й ноге U500 5(Ом). Замеры сделаны без инвертора. Микросхема из которой выходит напряжение управляющей яркости |
Vertyanov_SS [ 17 июн 2012, 10:56 ] | |
zamena_led писал(а): изображение есть . zamena_led писал(а): На разъеме JLCD1 отсутствует напряжение 29 и 27 ногах(LCD_VDD3V) идет от ключа Q1(1 нога 4.9V и 2нога 3.29V)но почему то не открывается? а каким образом тогда питается матрица раз есть изображение? |
zamena_led [ 17 июн 2012, 12:33 ] | |
Как я понял LCD_VDD3V - это питание изображения? Когда я первый раз мерил 27 и 29 ногу напряжение около 2V было и начинало уменьшаться до 0V. |
zamena_led [ 17 июн 2012, 12:35 ] | |
после второго замера больше нуля не показывает... |
zamena_led [ 17 июн 2012, 12:36 ] | |
хотя изображение есть не пропало,правда я 27 и 29 ноги замнкнул с 28 ногой чтобы 3.3V pfgbnfnm |
Vertyanov_SS [ 17 июн 2012, 13:17 ] | |
zamena_led писал(а): хотя изображение есть не пропало,правда я 27 и 29 ноги замнкнул с 28 ногой чтобы 3.3V pfgbnfnm наверно с 25 ногой а не с 28. Матрицу отстегивал кто-то не сняв питание и пальнул чип . |
zamena_led [ 17 июн 2012, 14:42 ] | |
А почему Q1(транзистор три ноги) не открывается на двух ногах напряжение есть 3.3 и 4.9? |
siberian [ 17 июн 2012, 18:56 ] | |
zamena_led писал(а): А почему Q1(транзистор три ноги) не открывается Может потому, что "транзистор три ноги" труп? |
zamena_led [ 19 июн 2012, 06:33 ] | |
Да с 25-й ногой замыкался.Транзистор менял но почему -то все равно не открывается. Вообще как этот транзистор работает?Чье-то не могу понять |
zamena_led [ 19 июн 2012, 06:36 ] | |
Возможно ли одновремено замкнуть LCD_VDD3V и LCD3_BKLTON замкнуть с 25-й ногой чтобы с 3.3V запитаться?* |
MSF113 [ 19 июн 2012, 11:44 ] | |
Так если MCH3_LCDVDON активный 1, то Q2 откроется и на затворе Q1 должен быть 0 чтобы LCD_VDD3V было 3.3В. Офф: "Транзистор три нога" понравилось Возможно ли одновремено замкнуть LCD_VDD3V и LCD3_BKLTON замкнуть с 25-й ногой чтобы с 3.3V запитаться?* Тогда уж лучше Q1 замкнуть сток с истоком. |
zamena_led [ 20 июн 2012, 08:02 ] | |
Так если MCH3_LCDVDON активный 1, то Q2 откроется и на затворе Q1 должен быть 0 чтобы LCD_VDD3V было 3.3В. Все равно не могу понять). На Q1 затворе(G) есть 4.9V, на (S) есть 3.3V,а вот на (D) ничего нету. А как измерить лог 0 и 1, мультиметром ? как? |
MSF113 [ 20 июн 2012, 08:22 ] | |
Логический 0 и 1 надо понимать в контексте. Если питается 3.3В: то 1 - это 3.3В, если 5В то 1 - это 5В. Я об этом и толкую, что на G должно быть около 0, чтобы открылся. На Q2 какие напряжения? |
zamena_led [ 20 июн 2012, 16:29 ] | |
Т.е. получается когда на затворе напряжение ноль транзистор должен открываться?по-моему тут какая-то ошибка... |
MSF113 [ 20 июн 2012, 16:43 ] | |
Зависит от того, как подключен и какие напряжения затвор-сток будут в конечном итоге, ну и от типа проводимости. Был бы у него сток на земле - одно дело, но он на 3.3В подключен, поэтому все будет по другому. |
zamena_led [ 20 июн 2012, 16:52 ] | |
Получается ,когда сток (земля) ,затвор открывается ,когда к нему подается напряжение, ну например3.3V. А когда исток (земля) то он всегда открыт,т.е. он закрывается если к нему напряжение идет? |
vagonchik80 [ 20 июн 2012, 17:06 ] | |
У вас р - канальный транзистор. Он открывается (И-С) , когда на затворе будет минус относительно истока. Конкретно по схеме - на истоке 3.3в. При подаче на затвор нуля - транзистор откроется. |
zamena_led [ 20 июн 2012, 17:19 ] | |
Это типа защита от несанкционированного напряжения?А как понять" когда на затворе будет минус относительно истока". Мультиметром отрицательный щуп на землю , а красный на затвор- показывает -3.3V. ? |
MSF113 [ 20 июн 2012, 17:24 ] | |
Да не защита это, подается когда надо, в зависимости от сигнала MCH3_LCDVDON - вольный перевод: Сигнал от MCH3 - подсветку включить. когда не надо - выключить. Он вообще проходит, этот сигнал до Q2? Я и сам, грешным делом ленюсь зачастую думать, куда чего получится, если приложить напряжение относительно чего то куда то. Сидишь у схемы головой крутишь... Поэтому и писал про "если MCH3_LCDVDON активный 1, то Q2 откроется и на затворе Q1 должен быть 0..." Так оно проще сообразить. |
