Текущее время: 23 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:25
Здравствуйте форумчане. Попал ко мне ноутбук SAMSUNG R730 проблема такая, после нажатия на кнопку включения ноутбук включается картинка появляется и секунд через 10 пропадает картинка, после выключается с кнопки и можно снова включать но повторяется таже беда. Начал смотреть в чем проблема обнаружил что после пропадания картинки отсутсвует питание процессора, осмотрел шим tps51620 пропаял его показалась подозрительной пайка. После пропайки ноутбук начал включаться работать без всяких проблем но предыдущая неисправность временами появляется. Питания проца реализованно на двух плечах так вот собственно в чем вопрос на одном плече питание 1,1 вольт а на втором чуть меньше вольт, проверял отпаиванием одного дроселя.
Замеры на шиме tps51620
31 нога PGOOD - 3.29 вольт
34 нога VR_ON - 3,33 вольт
30 нога DRVH1 - 13.90 вольт
21 нога DRVH2 - 13.11 вольт
27 нога DRVL1 - 3.25 вольт
24 нога DRVL2 - 3.14 вольт
26 нога V5IN - 5.10 вольт
На затворах транзисторов Q4 13.6 вольт, Q3 10.6 Вольт.
Это беда с шимом или что может давать такой эфект.
Если нужно могу сделать фото какой сигнал выдает шим с помощью осциллографа.
Выключения пока нет по этому замеры сделать не могу но они появляются.
Материнская плата BREMEN-UL REV 1
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:48
На первый взгляд отвал видео. Нагревается - отключается. Как вариант когда пропаивали ШИМ погрели плату рядом с видиком и на время вам хватит этого.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 04:46
похоже на приколы Nek tokin а.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:30
Утро, нельзя так с утра смеяться ;;-)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:37
Вы бы лучше замеры огласили в тот момент когда нет изо. Что толку от замеров, при показаниях которых плата работает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R730 (BREMEN-M REV 1.4) Включается через 5 секунд после подключения питания
в форуме Samsung
maks.zhomkov
30 дек 2021, 17:43
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
в форуме Samsung
Афоня
09 апр 2018, 20:52
Афоня Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Дуся1
07 апр 2015, 23:53
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения
в форуме Samsung
chepelvn
10
3537
10 май 2017, 11:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
