Текущее время: 16 апр 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: rv508 (SCALA-15L) танцы с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:59
Привет всем!Очень странный дефект,на внешку изо выводит,проблема с изо на матрицу.Если поставить родную (ltn156at02 - изображения с сильными искажениями,полосы,дребежания изображения-подкидывал 2 РАБОЧИХ матрицы),подкинул ltn156at17(если выкинуть винт-нормальное изображение пищи надпись not found)если поставить винт винда грузить (изо то появляется то пропадает)-шлейф поменял,bios прошил,разъем lvds поменял.Первый раз такую аномалию встречаю.
Без мата не сказать....Поставил матрицу 156wb11s -изо более стабильное,но картинка трясется но надписи читаемые.Что за магия то?
 Заголовок сообщения: Re: rv508 (SCALA-15L) танцы с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:57
Питание матрицы осциллографом проверяли? Без измерений только на магию и придется надеяться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508-SO1 (SCALA-15L MP1.0) ищу дамп bios
в форуме Samsung
-=ShaMan7=-
14 авг 2014, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы.
в форуме Samsung
dmitaa73
18
6919
02 апр 2015, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508 (SCALA-15L(BA41-01378A)) Нет инициализации. POST 4A
в форуме Samsung
DikoST
04 июн 2015, 18:06
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15L) не видит сетевые
в форуме Samsung
Term_k
23 авг 2019, 06:39
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-S03UA (Scala-15L rev: MP 1.0) Помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
IOD
18 янв 2018, 13:38
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Омез и гости: 10
