Текущее время: 20 апр 2024, 11:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
i-fix
Заголовок сообщения: rv508 (SCALA-15L) танцы с матрицей Добавлено: 10 апр 2018, 08:59 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 18.37
Сообщения: 281 Откуда: Томск
Привет всем!Очень странный дефект,на внешку изо выводит,проблема с изо на матрицу.Если поставить родную (ltn156at02 - изображения с сильными искажениями,полосы,дребежания изображения-подкидывал 2 РАБОЧИХ матрицы),подкинул ltn156at17(если выкинуть винт-нормальное изображение пищи надпись not found)если поставить винт винда грузить (изо то появляется то пропадает)-шлейф поменял,bios прошил,разъем lvds поменял.Первый раз такую аномалию встречаю. Без мата не сказать....Поставил матрицу 156wb11s -изо более стабильное,но картинка трясется но надписи читаемые.Что за магия то?
