Текущее время: 28 мар 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: dp700a3d (Mercury) помогите разобраться с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:53
Моноблок пришел с проблемой нет изо. Не было еще и инициализации. Прошил биос - начал читать флешку. Изо не появилось. поменял чип 216-0833000. После этого пару раз включился без инита. и пропало питание поцессора. шим max 17511g. Шим поменял без результата. Ниже привожу замеры шим.
дежурки присутствуют , питание видео есть 0.9v
1 en - 3.33
2 ton - 1.36
3 gndsa
4 fba - 0.04
5 vrhot# - 1.04
6 fbb - 2.37
7 gndsb
8 csbb1 - 5.14
9 csnb
10 pokb - 0 на резисторе 3.33
11 bstb - не стабильные 10v
12 lxb - 0.53
13 dhb - 6.86
14 dlb - 0
15vddb - 5.14
16 vdio - 1.04
17 alert# - 1.05
18 clk - 1.08 генерации нет постоянный сигнал.
19 poka - 0
20 bsta1 - 4.84
21 lxa1 - 0
22 dha1 - 0
23 dla1 - 0
24 vdda - 5.16
25 dla2 -0
26 dha2 - 0
27lxa2 -0
28 bsta2 - 4.86
29 imaxa - 2.82
30 - imaxb - 2.37
31 drwpwma - 2.36
32 sr - 5.16
33 therma - 4.8
34 thermb - 2.11
35 cspaave - 0
36 cspa1 - 0
37 csna - 0
38 cspa2 - 0
39 cspa3 - 5.16
40 vcc - 5.14
даташит приложил которым пользовался
 Заголовок сообщения: Re: dp700a3d (Mercury) помогите разобраться с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:17
шим управляет еще двумя драйверами по схеме , если распаяны на плате попробуй отключи им питание и посмотри как себя поведет плата
 Заголовок сообщения: Re: dp700a3d (Mercury) помогите разобраться с питанием процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:50
По даташиту все должно быть так, как вы говорите. Но на плате я не вижу драйверов. Есть 2 ключа двоиных, которые я выпаивал и проверял. Есть третий не распаяный, это еще одна отсутствующая фаза. На затворах осцилом щупал - тишина. Есть еще один дросселек скорее всего питания видеоядра, но не уверен. За него отвечает другая микросхема. Так вот там все норм. Приложу на всякий случай фотки.
Я так думаю что с этой шим чтото не так. Но не хватает знаний сообразить чего ей не хватает. Подозрения вызывают 11нога.Так же 18 нога отсутствующая генерация. Ну и отсутствующие 36 и 38. Кстати на 39 есть 5 v и шим пытается открыть отсутствующий транзистор на 3 фазе 13 ногой.
Есть мысль подать на 36 и 38 5v. Но прежде решил написать сюда в надежде что знающие люди пнут в нужном направлении. Кз нигде не нахожу. Процессор менял
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 27 секунд: ----------
Проблему решил прошивкой биоса. Всем спасибо - закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung dp700a3d (mercury rev 1.0 ba41-02078a) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
_Рустам_
10 июл 2016, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) нет изображения.
в форуме Samsung
Bolt338
27 апр 2017, 09:58
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
в форуме Samsung
megamatvey
21 авг 2017, 09:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
personalkomp
03 окт 2018, 21:45
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DP700A3D-X01RU (mercury Rev1.1) UMA
в форуме Samsung
Service1
23 июл 2019, 15:02
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volnospeed и гости: 11
