ноутбук включается и через 3 сек тухнет индикатор, соответственно изо не успевает прошил две флешки и на всякий случай мульт поменял тоже прошил(думал не может запустить), прошивка отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=524160&hilit=%2A8861%2A#p524160. ничего не изменилось что еще посмотреть, в какую сторону, что упустил?
Заголовок сообщения: Re: NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
Добавлено: 18 апр 2018, 14:27
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а):
что упустил?
Во время включения, смотрите прибором на катушках, какие напруги поднимаются? Повергуды с ШИМок, вторичные цепи на предмет К.З.. Проверить тщательно всю плату под мелкоскопом, может локальная гниль или сковырнули что?.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: vania32 и гости: 16
