Текущее время: 25 апр 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:45
Здравствуйте. Такая проблема: когда установлено две планки ОЗУ ноутбук не включается - при нажатии на кнопку вкл. горит индикатор включения но ничего не происходит только черный екран(Проверенные планки ОЗУ также устанавливались). Когда ОЗУ только в первом слоте все работает нормально. При проверке разъема повреждений не обнаружил, также прозвонил все контакты мультиметром есть ли связь с дорожками. С чем это может быть связно и что нужно проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 02:38
Соет тестером проверить бы(для ддр)
Проверить напряжения на роземе
Точно не помню, но вроде на этой платформе контролер озу в процн. Если да то подкинуть камень
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:30
Действительно, вы правы. Подкинул другой проц ноут нормально стартует з двумя планками ОЗУ. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
в форуме Samsung
yaklim
2136
06 ноя 2017, 22:06
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2
в форуме Packard Bell & NEC
novikovam
11
3356
12 июл 2016, 01:30
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 15:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
5239
16 сен 2017, 15:07
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает
revolover
897
12 янв 2023, 20:01
revolover Перейти к последнему сообщению
