https://vlab.su/
samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=75023
Страница 1 из 1
magdag [ 19 апр 2018, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор
первый серьёзный ремонт,не судите строго.
Взял ноутбук на ремонт модель samsung np-355v5x-901ru ru.материнка qmle4 la-8863p.процессор amd a6-4400m series.видео AMD Mobility Radeon HD 7670.
Вообще изначально взял поменять виндовс и почистить ноутбук от пыли ноутбук был исправен загружался с флешки много и часто выключал нажимая на кнопку питания пока выставлял загрузку с флешки,и когда часто выключал раза три подряд экран ноутбука потух и больше не включается подключал через hdmi/vga к другому монитору ничего не меняется зажимал Fn и F4.F1 и т.д все кнопки вообщем,доставал по очереди оперативку ноль результата,в багаже имеется мультиметр,паяльная станция,подскажите пожалуйста с чего начать его диагностику и что вообще проверять.
Если можно по фото)
Кристалик на 3 фото обведенный быстро и сильно греется
IOD [ 19 апр 2018, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор
Начинайте с замеров основных питающих напряжений на дросселях, обычно подписаны на плате PLxxxx, где xxxx цифры - например PL1, PL21, PL4001 и т.п.
PlayFX [ 19 апр 2018, 22:27 ]
ТС , ваш путь в СЦ (посмотрите на форуме найдете в вашем городе), или деньги хозяевам .FCH как и Хабы интоловские не дохнут от усталости , ВЫ его убили
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
ТС, мне жаль вас , вы сами не сделаете даже при опыте. у вас оборудования нет для пайки чипов
magdag [ 21 апр 2018, 23:49 ]
померил в вольтах pl504.pl505 выдавали от 10,50волт через 3 минуты по 14,50 стали выдавать pl122 11 волт.Это нормально?
мультиметр dt383 китай
есть идея подключить пост карту,прежде чем искать её хочу понять куда ее подключать на это мамке,не подскажите?
jyborg [ 22 апр 2018, 10:08 ]
Для начала, совсем любой ремонт электроники с внешним БП - проверяйте БП, обязательно под нагрузкой. Попробуйте заведомо исправный БП. Для этих целей хорошо всегда держать под рукой лабораторник или универсальный достаточно качественный БП с набором насадок-штекеров. И уже после этого смотреть саму МП ноута. Запускать только в разобранном состоянии, имея на борту только проц и плашку памяти (заведомо исправные). И после этого уже замеряйте напряжения. Сначала по линиям P (PL - дросселя, PQ - транзисторы). Затем дежурку, так же питание проца, моста, видеочипа (что там есть на борту). Большие парралелепипеды серые обычно - дросселя, стоят на входе питания всего вышеперечисленного, на них и замеряйте. И для начала свяжитесь с хозяевами ноутбука и спросите разрешения на такой ремонт, и если не уверены что почините, лучше в СЦ отнесите. Иначе попадете не на цену ремонта а на цену ноутбука.
tvl60 [ 22 апр 2018, 12:10 ]
Пост-карты и их подключение - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Начните освоение ремонта ноутбуков с этих статей - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203
http://www.phpbb.com/
