Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: samsung np300e5c (scala3-15crv) нет изо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:27
добрый времени суток, нужна помощь. ноутбук scala3-15crv(64bit) был разломан разьем питания видима при падение, разьем восстановлен но при включений нет инициализацией проц и видео не греется не как питания на них по нулям. присутствую только напряжения первичный и питания памяти. может у кого есть схема или boardview. буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:53
check this http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12994&p=185018&hilit=%2Ascala3%2A#p185018
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:03
Я это уже смотрел но спасибо,
Если кому интересно scala3-14 одинаковые по ней можно работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7073
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6181
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого
в форуме Samsung
andrey__1986
2455
12 янв 2019, 18:37
pager38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
в форуме Samsung
Le0n35
2591
08 окт 2015, 19:09
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
