R60 plus - не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7504 |
Sant11 [ 20 июн 2012, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | R60 plus - не стартует |
Плата была рабочая, но после полугода лежания в коробке перестала запускаться. Ситуация следующая: дежурные напряжения 3,3 и 5 В присутствуют. После нажатия кнопки включения, мульт выдает сигнал KBC3_PWRGD, начинает греться проц, видео, север. но вентилятор не запускается и не начинает крутиться даже при перегреве. Менял память и проц. - безрезультатно. Подкидывал пост карту к разъему debug. При включении один раз мигает сигнал ресет и постоянно мигает сигнал клок. На индикаторах нули. Дунул на север - не помогло. Еще довольно сильно греется клокер. Питание на клокер поступает. Не могу понять с какой стороны подступиться к материнке. Платформа: Praha_SRE rev: 1.1 |
ars44 [ 20 июн 2012, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R60 plus - не стартует |
Sant11 писал(а): но вентилятор не запускается и не начинает крутиться даже при перегреве. А сам вентилятор Вы проверяли?. Смазан маслом он? Когда он должен крутиться, питание на на его разьёме присутствует? BOIS прошивали? |
Sant11 [ 20 июн 2012, 14:39 ] | |
Цитата: А сам вентилятор Вы проверяли?. С ним все хорошо, КЗ нету. работает от лабораторного бп. Цитата: Когда он должен крутиться, питание на на его разьёме присутствует? Питание на разъеме нету. Управляет питанием emc2102, но разобраться что ей не хватает для запуска не могу. питание 3,3 и 5 В приходит; KBC3_PWRGD - 3,3 В. Цитата: BOIS прошивали? Не прошивал - пока нечем. |
ars44 [ 20 июн 2012, 17:38 ] | |
Sant11 писал(а): Управляет питанием emc2102, но разобраться что ей не хватает для запуска не могу. Вот А BIOS надо бы перепрошить. Отпало бы много вопросов. |
Sant11 [ 20 июн 2012, 18:09 ] | |
Думаю что биос скоро получится перешить. А с кем EMC2102 общается по SMbus: с биосом или южным мостом? Потому как шина данных ведет на юг, но наверняка меню управления есть и в биосе. |
ars44 [ 20 июн 2012, 19:46 ] | |
Sant11 писал(а): А с кем EMC2102 общается по SMbus: с биосом или южным мостом? С BIOS он на прямую не общается. А вот с KBC, да. Вот здесь видно |
Ciber SLasH [ 23 июн 2012, 14:50 ] | |
Необходимые условия для старта платы выполняются? |
