Текущее время: 28 мар 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: NP 350v5c (LA-8862P) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:12
Привет, помогите пожалуйста разобраться. На PQ203 19v приходит, на затворе 0. Чарджер запитан 18 вольт. Какое должно быть условие, чтобы на 4 ноге чарджера ACDRV появилось напряжение для открытия мосфета PQ203?
 Заголовок сообщения: Re: NP 350v5c (LA-8862P) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:23
У вас pq205 пробит либо кз по vin
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:25
pq203 и pq205 проверить на пробой. Они часто горят, для этого они там поставлены. Прозвонить сток pq205 на закоротку на корпус.
Желательно больше данных.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:44
dehan
сопротивление по В+ ?
ACDET ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:19
снимал pq203, pq205 не пробиты. по vin 500 кОм
мосфеты не пробиты, сток pq205 400 кОм
Lendrover писал(а):
сопротивление по В+ ? сделал замер на PR211 - КЗ, не пойму как я не заметил его сразу!!!
ACDET ?
65 кОм
буду искать кто коротит ...
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:43
на ACDET должно быть 2-3 вольта. Если есть , то лучше поменять 24725, а там если не заработает, то разбираться
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:24
dehan
PC230, вместо 2n2 поставь 0.1uF
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
в форуме Samsung
Timxgym
19
4685
21 мар 2016, 08:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 350V5C (la-8861p) кз по 19в
в форуме Samsung
Blackcross
12 июл 2016, 22:16
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
1259
21 янв 2019, 12:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
4838
27 янв 2020, 22:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
