Текущее время: 26 апр 2024, 00:40
MasterUserCom
Заголовок сообщения: NP305E7A (scala3_15/17A) Нет изо, есть подсветка Добавлено: 10 май 2018, 11:05 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 14:09 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 28 Откуда: Ачинск, Красноярский край Mastercom
В общем, такой вот агрегат, после кз на разъеме(штекер об кранштейн), вылетел предохранитель, заменил. Заменил ALX3110, больше ничего не делал, плату осмотрел, не хватало одного кондера на выходе на матрицу. Изо появляется на vga, если отключаешь шлейф на матрицу. Ваши мысли? Есть ли распиновка разъема?
_________________ Посвящаюсь в глубь проблем
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (scala3_15/17A) Нет изо, есть подсветка Добавлено: 10 май 2018, 15:29 |
manipulator писал(а): проще посмотреть все на разъеме матрицы Все напряжения на месте vadim_vvs писал(а): поищи прошивку биоса и прошей его. Прошил, не помогло
MasterUserCom
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (scala3_15/17A) Нет изо, есть подсветка Добавлено: 13 май 2018, 12:13 |
aleks888 писал(а): ДД , шлейф, матрица другие подкидывались? Да, все живое После замены ещё одной сцх3110 пропала подсветка изо нет так же
