Текущее время: 28 мар 2024, 19:18
n0by1
Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Добавлено: 26 июн 2012, 12:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Model: Qingdao-Int Rev: MP1.0 PCB CODE:BA41-01084A На офф-сайте был. там вроде чисто как апдейт а не сама прошивка Помогите пожалуйста
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
test-zx
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Добавлено: 26 июн 2012, 12:59 |
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 01:26 Наличности на руках: 43.50
Сообщения: 39 Откуда: Краснодарский кр Гулькевичи
SAMSUNG Как вытянуть бинарник из exe для ноутбуков samsung. Качаем файл BIOS с офсайта SAMSUNG, файл для обновления из под Виндовс. Запускаем find_gz, указываем на наш файл, нажимаем кнопку старт, она создает папку с извлеченными файлами... коротко и эффективно, шьём BIOS на программаторе. Эту прогу давно уж как написал этот мастер: http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... file&u=120 (Будет справедливо об этом упомянуть)
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Добавлено: 26 июн 2012, 18:53 |
Я всегда этой софтинкой пользовалься А вот в этот раз как то не помогает... тоесть я зашиваю оф.прошивку в флэху 1-Ноут включается и стоит...постов нет(Ресет высокий) 2-Все сигналы ...rst в норме 3-Если встать осциком на 1 ножку флэхи и подать питание,то на осцики ни каких движений...тоесть получается мульт не вычитывает биос,при родном дампе движения есть...но результат 0 вот подсказали способ завтра буду пробывать
Ко всему сказанному, может кому и пригодится, был ноут Samsung NP-R560 с замученным биосом, проблема решилась следующим образом: 1. Скачал с официального сайта прошивку, оказался фаил с расширением EXE, распаковал его с помощью програмки find_gz Вложение: find_gz.21.rar 2. Получил фаил прошивки с расширением WPH, сразу обратил внимание, что он меньше отбэкапленного (старый был 2Мб, а этот 1,5 Мб) 3. Сделал затирание микросхемы (FF, а не 00) 4. При програмировании, запись начал с адреса 0х080000, т.е. конец WPH "убежал в никуда", он и не нужен, т.к. в нем содержится информация для прошивальщика из EXE
После этих действий бук ожил
PS Шил с помощью Xeltek SuperPro 580U
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Добавлено: 27 июн 2012, 07:31 |
У меня программатор Тритон Не понять как начать с 0х080000 ? может лучше дамп?
test-zx
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Samsung R418-DAO1RU Добавлено: 27 июн 2012, 08:56 |
Берёш SPi стираеш получаеш фаил 2048 KB весь FF Программой Hex Editor Neo с нужного адреса на компе делаешь бинарник. Проверяешь его и только потом шёшь в SPI. ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно заливать всякие HEX-редакторы. Приводите ссылки! |
