Текущее время: 29 мар 2024, 19:12
Cink
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 13 май 2018, 16:37 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Doc писал(а): В bremen-d only dis В bremen-dr видео две, дискретка+север и выводит север Думаете, стоит заменить 216-0752001?
Cink
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 13 май 2018, 23:06 |
Doc писал(а): Думать нужно вам, а я лишь указал на разницу плат и соответственно схемы ок, спасибо, подумаю что сделать. Жаль нет нигде схемы на dr
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 05:42 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Cink писал(а): На ноутбуке после повреждения шлейфа матрицы выгорел компонент на матрице. После замены шлейфа и матрицы, при включении рябь вместо изображения. вы матрицу то починили? а то сразу грешить на обрывы
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Cink
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 11:04 |
alien_2005 писал(а): вы матрицу то починили? а то сразу грешить на обрывы матрицу подкидывал заведомо рабочую
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 17:36 |
Doc писал(а): Зачем ему поднимать видеочип опять если у него LVDS с севера растет?
я посмотрел схему, не пленился там действительно LVDS этот сигнал идет с GFX, блок LVTMDP, страница 18, если у него действительно именно обрыв, то искать его надо от LVDS до видака. Согласны?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 17:44 |
Doc писал(а): схему-то какую смотрите? риторический вопрос в личку напишу, лень на форуме искать, ссылки на другой сайт ложить тут нельзя
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 17:50 |
Doc писал(а): а у топикстартера принципиально другая в данном плане DR (у них даже севера разные специально поэтому) а, ну это многое меняет, там 2001й вроде, тоды надо смотреть шину LVDS по нему
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 18:24 |
Cink писал(а): Заказал север, завтра сниму, прозвоню, и поставлю новый, если действительно в нем самом обрыв
ты погоди ставить, ты сам говоришь, у тебя обрыв, ты контакт найди, вызвони его, убедись что обрыв именно в чипе а не в плате
Cink
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну Добавлено: 14 май 2018, 19:08 |
alien_2005 писал(а): ты погоди ставить, ты сам говоришь, у тебя обрыв, ты контакт найди, вызвони его, убедись что обрыв именно в чипе а не в плате Судя по всему, чтобы вызвонить контакт - нужно снять чип в любом случае, ибо по обвязке там ничего не звонится, нужно смотреть контакт прямо на пятаке. Ну а 2001 мост всегда пригодится в любом случае)
