Текущее время: 17 апр 2024, 03:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R40+ не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:51
Samsung R40+. Платформа Firenze2-R. Принесли с выломаным гнездом питания и припаянными напрямую проводами. Сказали так работал пока не села батарейка :) С кнопки не включается.
Дежурка есть. На мульт с кнопки приходит KBC3_PWRSW# а вот с мульта KBC3_PWRBTN# и KBC3_SUSPWRON уже нет.
Мульту капец?
Имею донора, на мульте наклейка 03YE, a на моем 06YE. Я так понимаю версии биоса. Сравнил биос, есть разница в конце, где заливается в мульт. Вопрос - если попробовать поставить мульт с донора, может что-бы не различались версии переписать биос 03YE или это делать не обязательно?
И еще вопрос, каким образом зашивается мультик, не из под винды?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
чарджер живой ?
не прошьете Вы там никак пустой мультик, только программатором.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:59
Max1909 замените.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:26
Модератор
Модератор
И разьём питания восстановите.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:32
Я имел в виду биос прошить 03YE версией.
А каким тогда способом прошить мульт? Вот например полетел у меня мульт, заказал новый, а как его прошить? Или он идет уже с прошивкой? Например на Асус'е мулть же без прошивки, а прошивка заливается с биос'а при старте, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:35
Ну это само собой разумеется. Но сейчас отсутствие разъема мне никак не мешает подключиться к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:46
Maxim Skridonenko спросил есть зарядка АКБ или нет?
Это прояснит что с мультом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:05
http://www.rom.by/forum/Samsung_NP-R560_i_H8S_resheno , http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2427 .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:42
bupc1 писал(а):
http://www.rom.by/forum/Samsung_NP-R560_i_H8S_resheno , viewtopic.php?f=181&t=2427 .
Спасибо, как раз то, что хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:46
Ноут принесли без АКБ. Нашел у себя. Зарядки АКБ нет, но со ставленной АКБ, ноутбук начал включаться. Сейчас думаю или АКБ труп или все таки MAX1909?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:37
Нашел хорошую АКБ. Теперь ситуация следующая - от АКБ включается и работает, от сети не включается. Включается от сети только при вставленной АКБ. Если после старта АКБ вытащит, продолжает работать от сети.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:40
Модератор
Модератор
Как обычно: сигналы ACIN, ACOK с чарджера смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (Firenze2-r REV-1.1) не включается от БП
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
3260
04 фев 2015, 07:25
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-R40+ (FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP) включается, но не более
в форуме Samsung
ksacvet777
1831
04 апр 2017, 09:40
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus (неважно) ошибка при старте
в форуме Samsung
vitalikkk
01 окт 2014, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
7856
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Sachok666
14
4236
29 мар 2015, 19:37
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
