Текущее время: 24 апр 2024, 08:23
FSPROS
Заголовок сообщения: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2018, 11:07 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:31 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Плата была после 4 залитий без чистки, в ужасном состоянии, без изо. Недавно, в ходе манипуляций удалось увидеть картинку, но как оказалось аудиокодек не определяется вообще, он тогда как раз залит был, я его снимал и вычищал остатки жидкостей, думал может криво поставил, выпаял и снова запаял, не помогло(я особо и не надеялся). Так вот в чем вопрос слепо менять или копнуть дальше? Как определить неисправен ли он? Кодек ACL269 Особо судите - I'm a student Писки типа биоса или предупреждения системы есть, но как я понял у них совсем другая природа происхождения Замеры напряжений питания на картинке
FSPROS
Заголовок сообщения: Re: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука Добавлено: 20 май 2018, 16:09 |
AVN писал(а): ну раз кодек не определяется, значит обмена нет по шине. Ресет снят с кодека, замеры на шине - SDATA, CLK?
На ресете 0 В в начале, потом как загружается 3.3 В, а на остальных, без осциллографа толкового ничего не увижу. на BLCK 700mV, на SDATA-IN 3.3V, на SDATA-OUT 0V, говорит ли это о том что нету обмена? Извиняюсь что пропал, были дела.
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука Добавлено: 20 май 2018, 17:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
FSPROS писал(а): SDATA-OUT 0V FSPROS, сопротивление какое на этой линии?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука Добавлено: 23 май 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
FSPROS писал(а): без осциллографа толкового ничего не увижу вот это правильно Вы правильно подметили, по 700 mV нельзя судить о правильном клоке В Вашем случае если КЗ в питаниях нет, легче махнуть кодек, тем более что он по типовой схеме меняется на множество аналогов типа ALC 270, 271, 272. Думаю конфликтов не будет. Проверьте ещё цифровые входы/выходы на КЗ. А если не заведётся тогда смотреть условия запуска ослом 11 - 3,3В снимается 10 - 48 кГц 6 - 24 МГц 5,8 - пачки обмена по шине
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
FSPROS
Заголовок сообщения: Re: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука Добавлено: 15 июл 2018, 12:43 |
Lendrover писал(а): легче махнуть кодек sash1993 писал(а): Кодек заменить быстрее и проще всего Заменил давно, забыл написать сюда, все заработало, всем сенкс за поддержку) брат доволен ноутом.
