Текущее время: 29 мар 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: La-8861p нет +vgfx_core
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли данный аппарат на ремонт la-8861p rev 1.0 был пробит верхний ключ в цепи 1.05vs ,19в. прямиком в хаб. После замены хаба есть реакция на кнопку все напруги поднимаются за исключением +vgfx_core тобиш нет инициализации ....перезалил кучу дампов 2 флешки+KBC. Результата нет . Подкидовал заведомо рабочие память и проц....не помогает. ПостКарты нет к сожалению. Направьте в нужную сторону пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: La-8861p нет +vgfx_core
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:49
Заблокирован
иди в лавку за посткой)
Это вообще как? паялка есть, а постки нет?
понасмотрятся ютубов...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:53
купить посткарту
озвучить потребление платы
хаб новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:02
Потребление платы 0.650mA . Хаб ставил сначала с донора потом менял на новый. Спасибо за советы ) завтра добуду постку посмотрю на чем стопорится.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:20
В общем прошла постка....есть вопрос будет она показывать через pci-e или же надо распаивать?на pci-e 00 и мигает clk
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:26
Заблокирован
в мульт паяй, надёжней некуда
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:52
Нет, не будет. На плате по идее должен быть дебаг порт, скорее всего под слотом памяти, туда подпаяться проще будет.
На LPC вообще движение есть какое нибудь?
п.с. +vgfx_core может подниматься кратковременно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:01
Смотря какая. Для компала будет, "обычная" нет.
1.05V через сравнительно низкоомные резисторы идет в NCP6132, может ей каза болду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4482
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3179
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
Redl
19 май 2021, 16:52
Redl Перейти к последнему сообщению
