Samsung N150 нетбук - не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7611 |
alexalexa [ 28 июн 2012, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung N150 нетбук - не заряжает батарею |
Добрый день. Вот уже третий день бьюсь об стену с проблемой. Не заряжает батарейку нетбук. Восстанавливаю после замены экрана и клавиатуры. То есть ничего особенного, возможно у прошлого хозяина так и было, но история умалчивает... При подключенном аккуме включаю зарядку..загорается зеленый диод, через 10 секунд он меняет цвет на красный. Нажимаю кнопку включения..., винда грузится, смотрю состояние батареи - 100%, статус "От сети". Однако, при отключении БП бук сразу гаснет. Батарея посажена. В винде батарейку определяет, Эверест показывает инфу по ней, износ 6%. Платформа Bloomington. Текстолит синий. При осмотре обнаружил волосок отслоенной дорожки, ведущей к контакту разъема батареи BAT3_DETECT. Восстановил. На нем 0,28V в рабочей системе. Замерил остальные напруги на разъеме подключенной батареи в рабочем режиме: 1,2 - Земля 3 - BAT3_DETECT#...0.28V 4 - BAT3_SMDATA#...3.3V 5 - BAT3_SMCLK#...3.3V 6,7 - VDC_CHG - за пару минут плавно поднимается от 1.45V до 4.2V, затем резко сбрасывает до 1.45 и снова набирает до 4.2V С чаржера (контакт 7) сигнал BGATE имеет потенциал 19V. Не много ли? А сигнал UGATE плавает от 0,14 до 0,5V беспорядочно и быстро. Подскажите, за что отвечают указанные выше контакты разъема батареи и какие напруги примерно должны быть на них в рабочей системе? Нормально ли поведение сигнала VDC_CHG с плавным набором высоты? Кстати, ISL6255 менял в первую очередь. Сигнал ENA c KBC на него приходит ~ 3.3V |
siberian [ 28 июн 2012, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung N150 нетбук - не заряжает батарею |
alexalexa писал(а): Кстати, ISL6255 менял в первую очередь. Попробуй в первую очередь заведомо исправный АКБ подкинуть. |
